Архив клуба / Форум / Аудио и Мультимедиа / Замена саба на более лучший в штатном корпусе
Раздел «Аудио и Мультимедиа». Тема открыта 1 сентября 2011 года, в ней 71 сообщение.
По теме в энциклопедии RAMApp: Звук, мультимедиа и электроника RAM
Запчасти из темы в магазине RAMApp: Усилитель аудиосистемы Mopar 77KICK18AB
Sportbad#1
Всем добрый день,
Не так давно решил заняться легким апгрейдом штатной системы своего авто (Ram RC SRT10 2006)
Для этого были закуплены комплект апгрейда колонок (77KICK11
Front 6x9 midbass+3.5" 2-way) и усилителя (77KICK18AB
Amp upgrade) Kicker со штатными разъемами и крепежами .
Успешно установив (с усилком намучился знатно , теперь знаю специфику разборки не по наслышке 😆 ) , понял что саб остался не удел .
Вопрос в следующем ,
Можно ли установить другую 10 дюймовую головку в старый корпус ? и потянет ли его усилок ?
Если да то какую фирму и модель предпочесть ?
Спасибище
Миха#2
Я городил себе ящик из фанеры за спинку центр сиденья, получил объём 22л, сейчас играет Kicker, не оч доволен. Слышал, что Пионеровская плоская головка неплохо играет. В конце сентября други из автозвука обещали подогнать голову с моноблоком на 1200Вт. Марку не скажу - пока сам не знаю B)
Sportbad#3
Ну у меня вопрос несколько другого характера тк заводской корпус стоит как раз между сидений.
Можно ли установить другую 10 дюймовую головку в старый корпус ? и потянет ли его штатный усилок ?
Filkin#4
по первому пункту нужно исходить из пар-в Тиэля-Смолла. Или методом тыка 😑
что в случае с ЗЯ совсем просто.
во второму пункту, смотри на активное сопротивление нового саба и на чувствительность.
Sportbad#5
Эхх , где бы взять тех характеристики штатной музыки ?
По сабу понял так , надо брать 4ом (2-х катушечный) и максимально чувствительный (верно ?)
Filkin#6
Если ЗЯ, то определить объем короба не сложно. Исходя из этого подбирать новый дин.
+ Если ФИ, то нужно учитывать частоту настройки порта.
Максимальная чувствительность никогда лишней не будет, обращаю внимание что величина логарифмическая, т.е. 90дБм/Вт и 93 дБм/Вт это разница в два! раза. Но есть обратная сторона высокой чуйки это высокий Fs и большой Vas, что в компактном ящике играть не будет.
По сопротивлению, если будет две катушки по 4 ома, то в рез-те получим либо 2 либо 8 ом. Сомневаюсь, что штатный усь может вытянуть 2ома, а 8 уже не так выгодно с энергетической точки зрения.
4 самый оптимум, что есть на двух катушках по 2 ома.
Sportbad#7
А можно ли такой вариант ? И стоит ли вообще заморачиваться?
Есть Alpine PXE-H650 - Процессор для интеграции со штатной системой (куплен давно для другой машины и не успел поставиться тк она продалась )))
Может внедрить его + докупить нормальный усилитель + под него саб .
Что скажете ?
Миха#8
Что б почувствовать мощь процессора, нуна поменять голову, провода, аккустику, уси и конечно саб, вот тада рэм зазвучит.... B)
Get#9
Я себе поставил http://www.u-dimension.ru/katalog/seriya-glow/glow-10000sw.html?flypage=shop.flypage_new
Звучит этот плоский девайс впечатляюще, особенно на фоне плоского саба альпайн, что стоял в предыдущем рэме. И на вид очень добротно сделан. Если нужна басовая подзвучка, а не рекордный бас - я рекомендую. Работает в паре с альпайном 505R
Filkin#10
Если нет особых замахов на дальнейшее построение, то можно вполне ограничиться просто покупкой внешнего усилителя и подключением его через HI входы, либо через линейник, который могут вывести в любой мастерской. Можно чуть усложнить, купив усилитель с развитыми кроссоверами, тем самым можно будет более гибко отстроить систему, например элементарно подрезать фронт снизов и т.д.
Миха#11
Топикстартер заговорил о процессоре и я сказал, что в штатной аккустике головастика он(нроцессор) как корове седло. B) А систему можно апгрейдить по разному 🎉 . На штатный усь вешать ничего нельзя - место ему на складе. Изменить звучание грузовика мона уже тока поклеив шумку и это уже будет другой звук. А затем наступает черёд усилка, провода получше, да и аккустика другая попросится... В одной линии с аккустикой стоит саб(либо активный(о нём писал Председатель), либо пассивный в паре с моноблоком). Хотя, возвращаясь к первому посту, думаю, что тока замена одного НЧ-динамика на другой глобального эффекта не дадут - Вивальди и Рахманинова всёравно не послушаешь, а MotleyCrue и ZZ Top и на штатной системе вполне приемлимо звучат B) 🎉
Sportbad#12
Всем спасибо за советы и участие в дискуссии .
Я остановился на связке купить нормальный усилитель + Саб и все это присоединить к штатной голове.
Для этого уже нашел вот такую штуку http://www.sonicelectronix.com/item_21949_Kicker-ZX10SUM8-10ZXSUM8.html
Она преобразует из штатного сигнала в линейки , а там уж все просто )
Get#13
Штатная голова плохо звучит. Я это проверял, пытаясь для эксперимента подсоединить альпайн напрямую к родной акустике. Звук даже на родных компонентах _существенно_ был лучше с другой головой. Так что лично я не рекомендую.
опричный#14
у меня такая есть в сарае на даче!
за 1 кг. кофе в зёрнах отдам!
Sportbad#15
Серьезно ?
Прямо такой ??
Sportbad#16
Я осознаю что она плохо звучит , но не хочу больше так вкладываться в музыку как раньше. На данный момент фронт для штатной музыки вполне , а вот саб никакой. Поэтому и решил его сменить.
ЯШа#17
подключил к штатной голове АйПод Тач через АУКс разьем - качество ощутимо лучше, чем даже с СиДи.
Sportbad#18
Странно , по идее все по штатной проводке идет .
ЯШа#19
Может ошибаюсь, но с аУКса сигнал по идее идет сразу на оконечный усилок магнитолы, т.е. система считывания у магнитолы вероятно проще (хуже),чем у АйПода.
Sportbad#20
А как вообще удалось подключиться к штатной магнитоле ? Есть какой то кит для айпода ?
ЯШа#21
на шт. магнитоле вход AUX на передней панели. на айПод выход наушников. кабель в любом магазе электроники.
Sportbad#22
Ммммм , у меня нет
Странно , ни одного входа нет ..... только кнопки
Filkin#23
если AUX минует АЦП родного ГУ, то вполне возможно подать на усилительный каскад сигнал "лучшего" кач-ва и снять на выходе сливки. 😆 😆
не всегда AUX выведен на переднюю сторону, если есть режим AUX и в него можно зайти, то ищите на задней стороне.
Sportbad#24
Купил себе усилитель JL audio 1000/1v2
Сейчас подбираю Саб
Фото на jlaudio.com
Filkin#25
Сейчас подбираю Саб
Фото на jlaudio.com
с таким усем солобарик просится)
123
