Форум / Аудио и Мультимедиа / Новая камера заднего вида
Раздел «Аудио и Мультимедиа». Тема открыта 31 марта 2011 года, в ней 28 сообщений.
роман#1
Продам новый комплект дооснащения камерой заднего вида на DODGE RAM 2009-2010 гг.. выпуска.
10 тысяч рублей. Брал за 11 неделю назад.
banochkin (Павел)#2
подробнее про комплектацию плиз...
роман#3
подойдёт только к штатной навигации для Ram'а 2009-2011г
казанец#4
продали уже?
555 (Сергей)#5
У меня стоит. ВЕЩЩЩЩЩЩЬ!!!!!!!!!!!!!!!
Видно отлично, и ночью тоже.
И расположение удачное, не пачкается.
Если в городе катаетесь - необходимый девайс.
казанец#6
а есть в наличии в москве у кого нть? не хочется месяц ждать из штатов(
казанец#7
Купил штатную мопаровскую камеру, поставили , все подсоеденили как описано в инструкции а голова делает вид что ее нет , знающие люди подскажите что не так ((
Denis840#8
Тоже купил но еще не ставил... какие могут быть препятствия? и можно ли установить управление тормозами трейлера? есть ли подводные камни???
Get#9
К Альпайну штатная у меня подключилась без проблем. Сигнал в штатной камере - NTSC.
Распайка разъема такова:
Фото на linenoyz.net
Pit7#10
Если речь идет о штатной, которая в ручке заднего борта - пачкается, и еще как)))
После поездки в дождь протираю перед парковкой.
555 (Сергей)#11
+1
Началась грязь, видимость пропала.
казанец#12
блин а есть у кого нть распиновка разьема магнитолы что куда там приходит? у меня стоит ren ? она может ее вообще не поддерживает?
казанец#13
ставят мини омыватель на камеры заднего вида, говорят помогает , а вообще это известная проблема, причем на всех машинах
казанец#14
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0&p=0&img_url=www.infinitiparts.ru%2Fuser_imgs%2Finfiniti_fx_tuning_2.jpg&rpt=simage
Volk686#15
Самое чистое место сзади - это номер на Рэмах!
Надо ставить камеру акуратно над рамкой номер!!!
И край бампера будет видно и пачкаться не будет!
В любом случае с камерой удобнее, чем без нее!
Но по сторонам все равно смотреть ни кто не отменял!
казанец#16
короче нужен стар скан, голова не знает что я купил камеру)
Ноффенький#17
А у меня сейчас ребята в сервиса поставили камеру мопаровскую а она не коннектится с родным экраном 4300 нави. Даже не знаю что делать... Не подскажите как быть? Кто сталкивался? Спасибо
susanin#18
у меня на квадрате фаркопа под бампером. тоже не особо пачкается. 😆
казанец#19
Подскажу, аналогичная проблема возникла и у меня, нужен офф дилер доджа для того чтобы переконфигурировать машину под новую комплектацию, эта процедура описана в мануале который идет с родной мопаровской камерой, так и езжу теперь с неработающей камерой 😑
Ноффенький#20
А оф дилер Крайслера не сможет в этом помочь? Или самому по инструкции? Инструкции на диске которая идет?
DOramDGE#21
Тоже пришла камера.с ручкой (на новый кузовок),кое как прочитал мануал, предложено разобрать пол авто.отрезать часть проводов.навтыкать новых, а потом мозгам прописать ее. Ну не извращенцы ли? Тоже мне оригинальный аксессуар.А вот зачем коротыш с двух сторон с черными разъемами не врубился
Ну вы уже сделали это? или так и ездите с отключенной камерой.
Ноффенький#22
Все никак не доеду до диллера... Да и куда ехать то? Подскажите адресок где перекодируют голову чтоб камеру подключить? спасибо!!
veled323#23
Та же проблема с камерой, купил мопар в ручке борт, купил Mygig подключил как в схеме не реагирует.
veled323#24
Был у дилера, подключали скан ни чего не нашли, нужно какой то комбинацией клавиш на голове войти в расширенный сетап, даже закачали новую прошивку изменился шаг настройки радио, но камеру не видит.
Может кто знает где взять мануал к Mygig ?
veled323#25
Был еще раз у дилера, сканом прописали новое оборудование(камеру) отправили запрос в штаты пришел ответ, прописали и все работает. С магнитолой перепрошили, в оборудование поставили европу ловит все FM.
Инструкция по подключению камеры есть на сайте мопар, вырезка из него" PARK VIEW REAR BACKUP
CAMERA VEHICLE CONFIGURATION
Vehicle VIN must be updated with the sales code of the added accessory in order to enable system functionality. Using
the DealerCONNECT website and the scan tool, complete the procedure below:
1. Log on to https://dealerconnect.chrysler.com
2. In the “Vehicle Option” screen under the “Global Claims System” category in the “Service” tab, enter the vehicle VIN
and add the sales code XAC (Park View Rear BackUp
Camera) as a “Dealer Installed Option”.
3. Confirm that the new sales code has been successfully added to the VIN.
With the scan tool connected to both the internet (via Ethernet port or wireless connection) and the vehicle, follow the
steps below:
4. Using the scan tool select the VEHICLE PREPARATION and then select RESTORE VEHICLE CONFIGURATION.
5. Follow the step by step instructions on the scan tool to complete the Park View Rear BackUp
Camera vehicle
configuration.
6. When the Park View Rear BackUp
Camera Vehicle Configuration is complete, go to the Validation Process to
verify that the vehicle has been updated.
VALIDATION PROCESS
From the “Initial Start Up” screen on the scan tool follow the steps below:
1. Using the scan tool follow the menu to ECU VIEW, select TIPMCGW CENTRAL GATEWAY, MORE OPTIONS,
ECU DETAILS and then CONFIG INFO
2. Verify REAR CAMERA PRESETSET
is present."
