Вопрос имеющим таковую.
Где физически установлена?
Какая модель?
И самое интересуемое каков обзор по ширине видны ли углы бампера?
Зд! У моих друзей стоят такие камеры ! На Фольсе Т5 в крышке зад двери в место замка ! На хонде Цивик в крыш багаж между замком и номером по середине ! И Камеры подключены к мафонам 2х диновым с большим экраном и при вкл зад пер мафон перекл в режим камеры зад хода да и они ночного виденья! 😳 😳 😳
Удобно сей девайс вмонтировать в ручку откидного борта, там много пустого прстранства. Смонтировать так, что б было видно край бампера проблематично, но я ориентируюсь по краям монитора.
У меня стоит такой девайс , но также стоят и парк троники - гораздо надёжней , в том смысле что лениво бегать протирать её - а засирается очень быстро , у меня панорамная - видно всё - но ещё раз рекомендую парк троник - гораздо эффективнее !
интересно но можно снести и грязью сильно забивается.
А я купил а Пикап центре спойлер на борт (1000р.) и вставил камеру. Вссе получилось супер. В него можно и какие нибудь фонарики вставить для заднего хода. Я хочу светодиоды поставить. А камеру взял на разборке с Ниссан Премьера.
Парктроники есть одно но - бампер металлический, и поэтому нужно делать пластиковую подложку под датчики, иначе будет постоянно ловить сигнал от бампера.
У меня они работают 50/50 (когда надо - еснно не работают 😆 )
Камера вмонтирована справа от ручки открывания борта, врезана прямо в пластик.
Кстати, ручка меньше всего загрязняется при длительных поездках.
У меня парктроник в бампере и камера тоже в бампере. Камера широкоугольная - видно все отлично. Есть и ночной режим. Картинка выводится на монитор-зеркало. Датчики считывают идеально. Как-то на второй машине в сильный мороз при приближении к объекту менее чем на метр парктроник начинал истерично пищать. В Додже такого не наблюдал. Обошлось все удовольствие долларов в 200. Точнее не скажу - просто не помню. Вообще отличные камеры стоят на Инфинити - с указанием правильной траектории парковки, отклонения от курса и пр.
Если получится - выложу фотки.
Углы бампера захватывает?
по краю экрана.
Но я приноровился - углы по зеркалам смотрю, а в камеру расстояние до заднего бампера только, так как из-за крышки и спойлера обзорность назад абсолютно нулевая... 🙂
