Архив клуба / Форум / Аудио и Мультимедиа / американское радио- перекодировка
Раздел «Аудио и Мультимедиа». Тема открыта 4 марта 2008 года, в ней 49 сообщений.
По теме в энциклопедии RAMApp: Звук, мультимедиа и электроника RAM
Эколог#26
YANыч писал(а):
насущный вопрос- штатную СиДи магнитолу перевести на четную десятую часть частоты - возможно?
Я свою переделал. Отдавал 3000рэ.
ЯШа#27
глупый вопрос - как?
Эколог#28
А фиг его знает...Щас в магнитоле есть запрограммированные четные станции, нажимаешь поиск ищет тока четные. Переключаешься на нечетные - ищет тока нечетные. А у тебя магнитола с навигацией?
ЯШа#29
Фу-у! ну слава богу. а то я уж и не знал - как перевести. нет без навигации. простая. однодисковая.
dvk#30
Народ! нашел ссылочку по перекодировке магнитол REC которые на 6 СД и с навигацией.. там пишут что все вроде просто, прошивку патченную через двд диск заливают и все... http://forum.chrysler-dodge.ru/lofiversion/index.php/t233.html никто не сталкивался с таким вариантом? у нас в Магадане просто нету таких услуг, т.к. американских автомобилей очень мало, я бы сказал единицы, в основном все японские праворульные, на них проблема с частотами решается простым конвертером..
dvk#31
порыл интернет, нашел сайт на английском, там подробно расписано про REC (американскую) и REJ (европейскую) версии головного устройства с навигацией вот такого вида - вот ссылочка на сайт..
http://www.wkjeeps.com/wk_nav.htm ,
пишут что диски американский и европейский не взаимозаменяемый.. то бишь получается что головное устройство никак и не перешить ?
banochkin (Павел)#32
adam1978 писал(а):
Ну штатную магнитолу никогда не буду менять, и перекодировать тоже не буду, теперь🙂
шож так?
zmei#33
На новом Раме я перешил самостоятельно. При учете того что я не программист и по магнитолам не спец, проморочился две недели. Инфу черпал отсюда http://mofv.com/mygig/. Если чего непонятно будет обращайтесь.
banochkin (Павел)#34
а можно подробнее пожалуйста про этот процесс ибо я в танке...
dvk#35
майгиг перешивается проще.. с предыдущими магнитолками проблемы..
dvk#36
вобщем нашел вот такой прибамбас http://www.solidsignal.com/pview.asp?mc=06&p=RECLOCKPICK&d=Coastal-E-Tech-REC-LOCKPICK-Chrysler-Dodge-and-Jeep-Navigation-Unlocking-Device-(RECLOCKPICK)&c=DVD%20Navigation%20Lockpicks&sku=&more=yes для магнитолы с навигацией REC подключается в штатные разъемы , подходит судя по описанию на 2007-8 года и возможно на 2006, вобщем в этот прибамбас потом можно подключать и айфон и двд наружнее и камерыпереднюю и задниюю, и навигацию допустим навитек.. все будет выводиться на штатный экран! а вот ролик с ютюба про его подключение.. http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCsQtwIwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dx0BI2RRot84&rct=j&q=rec%20LockPick&ei=nScFTqWrJIabOo6GmbwN&usg=AFQjCNFSN9v_60aRGTKh34kr-22LaTtLww&cad=rjt
ну и вот мануальчик девайса.. [file name=REC_LOCKPICK_INSTALLATION_AND_OPERATION.pdf size=210684]http://dodgeram.ru/media/kunena/attachments/legacy/files/REC_LOCKPICK_INSTALLATION_AND_OPERATION.pdf[/file]
dvk#37
кстати для свежих годов 2009 и выше где стоят магнитолы с mygig тоже есть такие контроллеры...
http://www.coastaletech.com/MYGIG.htm и если я не ошибаюсь, с этой штуковиной отпадает надобность менять головные устройства, можно я так думаю и навиком туда подключить с картами россии...
Arkhipov K.#38
По ссылке ниже довольно подробный отчет с информацией по разным медиа-центрам типа mygig
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=50619
Сам озадачен вопросом перепрограммирования радиостанции и заливки карт европы или россии.
Роясь по меню нашел, что на моем центре (430N) залиты карты Северной Америки и Мексики типа City Navigator - я так полагаю, что это гарминовский стандарт карт, т.к. у Гармина есть пакеты дорожных карт с маршрутизацией с общим названием City Navigator, да и на лейблах на медиа-центре название Garmin присутствует. Если это действительно так, то именно под гарминовсие карты существует технология их разлочки под конкретное устройство, а это в свою очередь означает возможность использования карт типа "Дороги России" производства ЗАО "Навиком", на которых есть маршрутизация. Остается разобраться, как вообще туда можно залить уже готовую карту и как выяснить код устройства, который обычно требуется для разблокировки карты под конкретное устройство.
Судя по постам на одном из форумов, на данных устройствах при перезаливке карты требуется некий активационный ключ, а потом карта привязывается к VIN-коду автомобиля. Надо дальше копать...
Pit7#39
Если кто сумеет сделать это благородное дело (в смысле - перешить американский мозг моему центру 730N) - с удовольствием подарю этому человеку деньги)))
pigi#40
+1 🙂
banochkin (Павел)#41
а на обычной балалайке все станции можно как-то сделать или это уже на уровне железа?
Arkhipov K.#42
Что значит "обычная балалайка"?
В интернете вроде бы как-то перешивали станции, по каждой конкретно надо рыть контент, разбираться, искать схемы, думать, как их можно поковырять на предмет перемычек, отвечающих за поиск каналов или искать прошивки, позволяющие "раскрыть" станцию программно. Тот факт, что какие-то станции уже таким образом раскрывали говорит о том, что не Боги горшки обжигают и что один сломать может, то и другой повторит 🙂
banochkin (Павел)#43
вот такая
а то чёта как то... 😆
dvk#44
вот здесь перепрошивают наши магнитолки под европейский шаг, ну и еще кучу фишек могут сделать... http://ertasvc.ru/bd/chrysler.htm
Pit7#45
Звонил я туда. Голос в трубке сказал, что навигацию заместо американской залить не умеют, да и вообще не надо трогать крайслеровское...
Может, не тот голос слушал я?
Написал запрос на их сайт. Получил ответ "Помочь не сможем".
dvk#46
не ну навигацию то точно не перешьют, это нужно навиком какой-нить на видеовход вешать ну и для удобства можно и тачскрин наклеить... а вот радио вроде бы как без проблем перешивают..
Pit7#47
Перепрошивать радио смысла не вижу - станций хватает и так.
А по навигации странно как-то, никто помочь не может.
Вот, блин, век информационных технологий...
veled323#48
Кто нибудь ставил на 2009г SLT взамен штатной вот эту "INTRO CAV-2321"
андрей787#49
чуть попилить и золотой ключик у вас в кармане)))
