Приехала до меня камера аля штатная, в ручку борта. Встал вопрос как правильно проложить её кабель. Внизу борта видел отверстие. Но какой-то гофры в кузов нет. Колхозить самому?
Где лучше сделать ввод в кузов?
Попутно - планирую в кузове поставить компрессор у стенки кабины - как лучше запустить туда плюс и минус?
У меня камера проложена через борт и по по водительской части рамы куда-то дальше(дальше просто не смотрел). Сейчас машина на подъёмнике висит, могу попытаться поискать способ реализации ака завод.
Интересен выход из двери-борта вход в кузов
и где из кузова входит в кабину! 🙂
А зачем огород городить ?
В борту, с торца, есть отверстие. Оно совпадает с овальным отверстием в кузове. Там ничего сверлить не нужно, просто в гофре прокинуть кабель. Потом есть два варианта, но кабель у тебя., 99% короткий. Поэтому нужно будет вдоль левого лонжерона рамы дойти до заглушки в ногах пассажира слева, ее видно снизу. Аккуратно засверливаешься и выныриваешь под ковриком, потом тащишь по порогу левому и заходишь в ноги водителя. Дальше уже сообразишь.
На компрессор придется тащить провода от аккумулятора лучше так же по левому лонжерону рамы, потом уже сам смотри где тебе дырявить кузов...
Дальше провод проходит по водительской части рамы до ног водителя, там просто заходит за подкрылок. Сегодня ещё посмотрю днище автомобиля в районе ног ппассажира...
