Всем доброго вечера. Все, умерла задняя камера. (одна рябь). прочитал на форуме, что заменив на родную (мопаровскую) нужно прописывать. Так ли это? и есть ли варианты на что-нибудь по проще (например Китай и чтоб встал в штатное место как родной) и без геммороя. у нас в Новосибирске нет дилера со сканером. Заранее спасибо
Тоже думал что летом умерла. Но когда шевелил провод у основания изображение появлялось. Точнее гнул фактически корпус камеры. Срезал около 10 мм корпуса полностью осторожно канцелярским ножом. Так вот там и перегорел один провод прямо в корпусе камеры. Обрезал запаял уже месяца 4 полет нормальный! Неудачно она в заводском исполнении стоит, провод загнут на 90 градусов, я его освободил и закрепил на хомутики по другому, теперь он не должен на изломе постоянном быть.
Так что попробуйте камеру помучить сперва ну плюс впервую очередь прозвонил провода от разъма к разъему которые в борту идут, думал сначала на них )
