Архив клуба / Форум / Аудио и Мультимедиа / Как сделать показ видео при езде?
Раздел «Аудио и Мультимедиа». Тема открыта 31 августа 2016 года, в ней 25 сообщений.
По теме в энциклопедии RAMApp: Звук, мультимедиа и электроника RAM
Stel#1
Голова Sirius, тут открыл для себя новость. Оказывается что видео на показывает при движении авто, да и вообще если с паркинга снимаешь, то сразу отрубает видео. методом научного тыка пытался найти в настройках эти ограничения, но слепой или там их нет. Подскажите как быть?
ewgen8#2
Снимать магнитолу и резать провод.
Stel#3
ewgen8 пишет:
какой именно? И точно резать или нужно на массу посадить?
ewgen8#4
Завтра гляну. У меня старая магнитола с хвостом лежит. Сфоткаю.
Get#5
А там точно не датчик скорости, а просто провод?
Если датчик скорости то нужен lockpick -
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xdodge+ram+lockpick.TRS0&_nkw=dodge+ram+lockpick&_sacat=0
Stel#6
так на паркинге показывает, значит обмануть без проблем можно. с бюджетом максимум 500руб а то и дешевле, сейчас не могу уделить этому время.
Stel#7
ewgen8 пишет:
Сфоткал? 🙂 Показывай
Andrey#8
А прихать педальку стояночника, чтоб лампочка загорелась?
Stel#9
вариант интересный, надо попробовать. Но думаю это не поможет. Т.к. идет реакция на переключение передачи, как только сорвал с паркинга, то досвидос. Ну и не по феншую это, вот проводок правильно запитать или кастрировать... вариант нашинский )))
ewgen8#10
Была срочная поездка на рыбалку. Только приехал. Магнитолу нашол хвост пока нет. Сегодня как найду сфоткаю. Было точно также в дороге не показывало
ewgen8#11
А5 обрезан и запитан на массу
Stel#12
Спасибо!
А если камера стоит сзади. то проблем не появится? че-то в голову вдруг пришли мысли.
ewgen8#13
На хвосте есть подключение камеры. Проблем нет.
Stel#14
спасибо за ответ! Нужно будет решить эту проблему. Делов там на 5 минут, но даже их сейчас нет.
Кстати с педалью как посоветовал Андрей, фуфел полный. Как я и говорил, хот обнажимайся. Ручной тормоз не отвечает за эту функцию.
shaman#15
У меня на 10 году неполучилось. Может не для всех
shaman#16
И розового провода нет
ewgen8#17
Поищите в колодке провод GRIP BRAKE KONTROL
shaman#18
Вот как его найти? На майфуне распиновки нет. С цешкой прозвонил колодку на разрыв массы при включении коробки, ни один провод не реагирует.
ewgen8#19
Тогда только попробовать поискать распиновку вашей магн. в инете
ewgen8#20
Магнитофон у Вас штатный?
shaman#21
Да, штатный … рою инет не первый день , пока похожее ненашел
ewgen8#22
Наверное потому что эти провода соеденяются с хвостов магнитафона. Хвост как переходник от штатного магнитафона к не штатному. Тут надо смотреть фишки
shaman#23
У меня нет нештатных проводов, на фото стандартная проводка майгига. В инете на майгиг ничего ненайти
Andrey#24
твоя распиновка в файле
MyGig_Stecker-Kabelbelegung.pdf
погугли.
управление по шине.
так что - обмануть при помощи
http://cruxinterfacing.com/products/VIMCF-93/index.html
а интересует тебя
MYGIG VIDEO IN MOTION
shaman#25
Спасибо Андрей , я так и понял что резанье проводов ничего не даст . либо локпик , либо VIMCF-93.
