Архив клуба / Форум / Аудио и Мультимедиа / Замена на руль с большим кол-вом кнопок
Раздел «Аудио и Мультимедиа». Тема открыта 14 августа 2016 года, в ней 33 сообщения.
По теме в энциклопедии RAMApp: Звук, мультимедиа и электроника RAM
Stel#1
Имея голову Sirius, руль с 2-мя кнопками на каждой стороне Фото на cloudlakes.com
хочется поменять на руль вот такой
Фото на offroadclub.ru
Возникает несколько вопросов:
1. Подойдет ли руль по шлицам, креплению, и тп? У меня 2010, у продавца от 2012
2. Увидит ли этот руль мозги?
3. Увидит ли магнитола эти дополнительные кнопки?
4. Встанет без проблем моя подушка и крышка (сигнал) с моего руля на другой?
Наверное уже кто-то пробовал данную манипуляцию, какие подводные камни встанут на пути?
Заранее спасибо за ответы! Уж очень хочется управлять магнитолой через руль. На предыдущей машине была эта функция и очень привык к ней.
Get#2
Нет, это две совершенно разные машины, с разными типами мозгов и т.д. (с точки зрения электроники, у Рэмов до 2013 и после 2013 – различия огромные). А именно такой руль у вас на фото.
Руль от 2012 будет выглядеть как ваш, у него кнопки управления магнитолой – с тыльной стороны.
Этот скорее всего подойдет.
У вас там нет что ли кнопок управления магнитолой при наличии майгига?
Если нет, то вам вот такой руль надо.
Stel#3
Спасибо за информацию. У меня вообще судя по комплектации должна была стоять обычная балалайка. Но старый хозяин поставил Sirius зачем-то.... мог бы и на андроиде воткнуть, меньше проблем было бы в жизни 🙂 Кнопки управления о который Вы говорите я не припомню, завтра еще раз взгляну для надежности.
Я выставил фото руля от 2013 года (хотел просто показать кол-во кнопок на руле), судя по салону, но в барахолке человек продает руль http://dodgeram.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/zapchasti-na-dodge-ram/1186-rul-ot-dodzha-aktsiya-vse-za-5-tys
И там написано 2012 год, в 2012 году салон был такой же как и в 2010, поэтому и заинтересовался его продажей
Так же если принципиально, помнится старый хозяин говорил что голову Сириус поставил от авто 2011 или 2012 года.в нижнем-правом углу написано RER
veled323#4
Такой руль был и в 2010 г. , у меня тоже 4 кнопки, а есть 6 кнопок
shaman#5
Тоже интересует эта тема. Нехватает кнопки телефона, но там по фото непонятно есть ли подогрев руля на всех комплектациях.
555 (Сергей)#6
Этот руль (новый) шел и до 2013 года. Следовательно к старой системе управления он принципиально подходит. И по шлицам подходит. Смущало, что автопилот в нем на руле, а в старом на колонке. В общем забил я на эту замену.
П.С. Руль новый в упаковке кожаный коричневый с подогревом есть в наличии. (Без подушки, они вроде тоже взаимозаменяемые). Хотел подарить Цыдену, но ему стало ни к чему. Если будет время - размещу в барахолке.
Stel#7
походу самый простой и безболезненный для кармана вариант,. это как написал GET
555 (Сергей)#8
Stel пишет:
+100500, ничего не делать для кармана безболезненно. 😏
П.С. Что про это может знать Цыден (ник tsyden). Он такой руль продавал.
Stel#9
Сейчас глянул руль, нет там никаких дополнительных кнопок. Получается походу, реально геморрой будет установить более функциональный руль.
veled323#10
Я думаю что бы подключить руль более функциональный, потом нужно будет сканером менять комплектацию авто.
" Даду " точно скажет можно или нет
Максимум#11
veled323 пишет:
В 2010 такого руля не было. Он начал ставиться с 2012 модельного.
555 (Сергей)#12
10 от 12 не отличается по электронике. У меня салон со всеми блоками был перекинут с 12 на 10. Ругнулся только на отсутствие блока парктроника - я блок управления сдуру выкинул со старой обшивкой. Руль оставил старый.
П.С. Пробовать надо. Простейший вариант - скинуть подушку, не снимая старый прицепить новый руль к разъемам и посмотреть. Но у меня нет съемника подушки и мне это нафиг не надо.
Stel#13
Получается еще нужно будет морочиться с круизом. На 2010 круиз кочергой, а на 2012 круиз на руле. Как быть в этом случаи?
так же боюсь, пока буду что-то пробовать поломаю всякие зажимы-защелки 🙂 Думал что уже кто-то пробовал такую манипуляцию и есть опыт решения вопроса. Ну или что занятие не благодарное...
555 (Сергей)#14
И тот и другой руль и все их кнопки сидят на CAN-шине и формирует какие-то пакеты данных при нажатии на кнопку. Можно снять разъем со старого. Можно не снимать. Вероятнее они просто будут дублировать друг друга.
П.С. А может вообще не заработает.
П.П.С. Константин (Dadu) тебе в помощь. Его спроси. + могу захватить руль на какое-то клубное мероприятие (годовщину) и там попробуешь.
Stel#15
т.е. круиз автоматом должен перейти на кнопки?
было бы неплохо понять какой нужен инструмент для демонтожа. 🤔
555 (Сергей)#16
ИМХО да
П.С.
Stel#17
интересно, а сколько будет стоить кожух на котором не будет выход под кочергу для круиза, но у мня кочерга для акпп . хочется понять стоимость затеи )))
555 (Сергей)#18
Поищу в гараже - был коричневый, если не продал или не подарил. Но я бы оставил оба круиза.
Stel#19
вот тут нашел как за бугром человек перекидывал переключение АКПП, теперь задаю себе вопрос, а где у него круиз??? руль обычный, под рулем его нет.... скорее забил просто.
http://www.ramforumz.com/showthread.php?t=205859
555 (Сергей)#20
Где положено - справа от руля кочерыжка
Stel#21
теперь заметил,спасибо!. Я сейчас на память не помню, но если убрать круиз кочергу под рулем, то в рулевом кожухе будет дырка?
вот нашел номера разных кожухов, но что куда и почему не могу понять
1GD32XDVAB о это мой номер.
1GE44GTVAB
1GD32GTVAB
вот сейчас понял, что номер 32 в коде показывает, что переключатель АКПП находится под рулем.
Максимум#22
555 (Сергей) пишет:
А что это за гибрид на фото с двумя Акпп???
Stel#23
Максимум пишет:
555 (Сергей) пишет:
с двумя коробками))))
просто это фотография в процессе исполнения, на других фотках он оставит переключалку которая под рулем, а между сиденьями выкинет.
Get#24
Класс! Сюда бы еще шайбу переключения 2013+ внедрить 🙂)
Stel#25
Сегодня посмотрел, если выкинуть подрулевой круиз, то там будет дырень. И будет на кожухе который вращается вместе с рулем.. Соответственно покупая руль, там уже будет все по феншую (если руль целиком продает человек)
