Форум / Аудио и Мультимедиа / Установка камеры заднего вида на RAM 2010г. Фотоотчет
Раздел «Аудио и Мультимедиа». Тема открыта 14 февраля 2015 года, в ней 16 сообщений.
Orf#1
Всем привет. Купив машину столкнулся с проблемой подключения камеры заднего вида. Читал форумы и прикидывал сколько будет стоить китайский аналог с возможностью подключения камеры и нормальной сеткой радиочастот. С последним мне помог разобраться AlexMinsk под чутким руководством голова была пере прошита (теперь сетка частот человеческая), а вот с камерой пришлось повозиться, сняв кожух задней двери (открутив на ней несколько болтов битой T-30 ) я получил доступ к ручке и замку, открутив 2 болта на 8мм и сняв две красные направляющие (фото 1) ручка двери легко вынулась. Я примерил место где хотел бы видеть камеру, просверлил отверстие и дальше напильником и ножом сделал отверстие нужного размера под неё (камера китайская, куплена в южном порту за 700 рублей) получилось так (фото 1 и 2). Проводку кабеля (перед этим купил 10 метров двужильного кабеля, 10 метров защитной гофры и 3 метра кабеля тюльпан-тюльпан с переходником мама-мама под них) сделал под машиной (в двери и нижней части кузова есть отверстие фото 3) вдоль левой рамы, в салон провел просверлив отверстие в заглушке под водительской дверью кабели вышли под сидением, через центральный тоннель я его прокинул к головному устройству, питание камеры взял от заднего фонаря (на задний ход). В фишке магнитолы не было нужных контактов, на радио рынке был куплен обратный переходник для магнитолы за 600р (фото 4) из него были вынуты 2 провода и припаян разъём тюльпан мама за 10 рублей (фото 5). Подключили в фишку так (фото 6 и 7), белый провод (центральный провод в тюльпане) в 4 отверстие снизу, белый с черным (второй провод в тюльпане) в 3 отверстие снизу. Дальше была поездка к официалам в АВТОЛАЙТ, за 2600 рублей они включили возможность приема видео сигнала с камеры заднего вида, в меню настроек появилась функция камера заднего вида (можно ставить галочку, включать камеру или нет). Я знал что моя магнитола поддерживает эту функцию, поэтому сначала ставил камеру, официалы сказали что не все головные устройства поддерживают эту функцию, так что установку камеры лучше начать с них.
За одно был установлен центральный замок задней двери (фото 😎, провода пустил в той-же гофре, подключил к проводам под водительским ремнём безопасности, если нужно фото могу потом выставить.
Итог:
Камера заднего вида - 700р
Кабели, проводи, переходники и т.д. рублей - 500
Фишка переходник - 600р
Тюльпан мама -10р
Поездка к официалам -2600р
Механизм центрального замка -100р
=4510р.
specs#2
спасибо!!!! тоже хочу как потеплеет, подключить цз к задней двери. если не затруднит кинь фото. Искал долго информацию как подключить камеру. Просто снял голову, отдал в мастерскую они перепаяли разъем под камеру за тыщу и все.
Тинки#3
ура. наконец-то кто-то подключил и расписал как это делается, что даже я понял 😆
но есть один вопрос: если штатную камеру заменить на кетайскую, то с помощью обрезки проводов и соединения их можно обойтись? или все хитрее?
да и про центральный замок заднего борта, тоже интересно
Alex20001s#4
а чем не устраивает мопаровская камера?
там и танцев с бубном меньше
Тинки#5
Alex20001s пишет:
10к за камеру....и по отзывам долго она не живет
Dadu#6
Не увидел на фото главного, как показывает камера.
Родная распинрвка подразумевает подключение трех проводов.
2.6 рубля за включение опции крутовато, ценник по Москве 1-1.5 рубля. 😉
Orf#7
Тинки пишет:
Думаю можно, если провода от китайской камеры с 3-тим и 4-тым разъём на фишке соединишь, попробый, я с четвертого раза попал в нужный.
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#8
Тинки пишет:
Уже поставил, с ночным виденьем, все работает только угол у нее градусов на 10-ть поменьше, а так ночью земля и небо камеру брал на xenon55 там есть грибок как штатная только немного диаметр побольше.
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#9
Автор молодец, но пупырышек ввиде камеры выглядит совсем убого, врежь нормальную http://www.xenon55.ru/catalog/other/avtomobilnye_kamery_zadnego_vida/83.php
Orf#10
Dadu пишет:
Фото 1 изображение с камеры, сама картинка немного двоится, возможно из за того что в китайской камере не предусмотрен 3-тий провод, подключил я её соответственно двумя проводами.
На фото 2 и 3 видно появление доп функции Camera Setup после прошивки в сервисе.
Dadu#11
Неплохой результат, жаль камера не широкоугольная.
shaman#12
Ставил китай на место штатной , ничего не двоится , вижу край бампера и фаркоп . Подключал к штатным проводам . Два года кажет не хуже родной. Фото в какой то теме выкладывал ...
Тинки#13
Наконец-то руки дошли
Вот что было с штатной камерой
Час неторопливого копания под шутки с приятелем
Бюджет 619р + моток изоленты.
Вот такая картинка выходит в темное воемя суток
Black_Raven#14
Тинки пишет:
штатную камеру от разъема отрезаем к такой то матери..
зачищаем провода от разъема в количестве пяти штук.
провода индифицировали как:
черный и красный - питание
провод без изоляции - управляющий.
два белых провода - видео-сигнал.
от шестиметрового мотка провода, что шел с камерой отрезали штекер и так же все зачистили.
скрутили все на соплях - побежали смотреть в монитор. Рябь есть - картинки нету. 😠
Фигня вопрос: меняем провода видео-сигнала местами(ну, а чо их два белых - какой куда я хз)
бежим снова - картинка есть 😜
все изолируем и собираем назад.
радуемся тому какие мы хитровыделанные)
по калибру камера подошла практически идеально, а после намотки пары слоев изоленты(ну, а куда без нее) так вообще карашо встала.
Тинки#15
Вот эту фиговину воткнули
http://m.ebay.com/itm/281533709895?nav=SEARCH
И дядь Максим не указал, что на проводе, отвечающим на видео сигнал, отдельно был выведен управляющий провод. Его можно отрезать, чтобы не мешался, так как он идет в оплетке вместе с 2 видео проводами 🙂
Orf#16
Тинки пишет:
С замком на крышку борта не сложно, был куплен механизм центрального замка (2 контакта) за 100р, в комплекте идет металлическая планка которую я использовал, прикрепив к ней пластину найденную гараже,сам механизм был просто прикручен саморезами
[img size=400]http://s017.radikal.ru/i421/1503/df/c8af6b3c5fe5.jpg[/img]
дальше я вытащил замок и просверлил отверстие в пластиковом исполнителе замка, и вставил туда спицу которая тоже идёт в комплекте с замком
[img size=400]http://s003.radikal.ru/i202/1503/48/e10b7697618d.jpg[/img]
заднюю часть спицы просто загнул на замке,
вот ещё пара фоток:
[img size=400]http://s020.radikal.ru/i719/1503/cc/59934be6e944.jpg[/img]
[img size=400]http://s020.radikal.ru/i700/1503/7b/98a1f219d32a.jpg[/img]
теперь про подключение, нужно протянуть провод в салон, и снять обшивку под ремнём безопасности
[img size=400]http://s017.radikal.ru/i436/1503/93/838393167124.jpg[/img]
потом достать из разъема под ремнём зелёную фишку
[img size=400]http://s020.radikal.ru/i713/1503/68/97e5df2985da.jpg[/img]
[img size=400]http://s017.radikal.ru/i400/1503/b9/cbd1a958a95a.jpg[/img]
прикручиваем к проводам которые выходят из первого и второго нижнего левого разъёма
[img size=400]http://s019.radikal.ru/i621/1503/ff/c20f2abc2edc.jpg[/img]
[img size=400]http://s017.radikal.ru/i428/1503/b3/6036de246590.jpg[/img]
если крышка кузова открывается когда закрываешь машину, то нужно поменять провода местами.
