Архив клуба / Форум / Аудио и Мультимедиа / ХЕЛП!! 2014 REM 1500 Камера не работает!!!!
Раздел «Аудио и Мультимедиа». Тема открыта 14 сентября 2014 года, в ней 27 сообщений.
По теме в энциклопедии RAMApp: Звук, мультимедиа и электроника RAM
Алексей Анатольевич#1
Приветствую Всех!! Хелп!!! Перестала включатся камера.. Просто синий монитор!!! Что делать то? 1500 2014 г.в.
Тинки#2
борт открывали? смотрели чо там и как?
Александр#3
Или к официалам или к любым "тюнерам" по установке данных девайсов на проверку - может камера глюкнула, а может просто клемма окислилась или отошла, а может провод повредился, а может.....
Алексей Анатольевич#4
Все смотрел!! И борт , и шевелил все! Машин вообще новый!!! 2 два дня назад купил!!!!!!!
badvik#5
ну раз два дня, то точно к продавцу. Если пикап-центр или рэмтрак, то скорее всего без геморроя сделают. Рамтрак по крайней мере точно.
Setter#6
Проверьте горят ли лампы заднего хода при R.
ZABR#7
Я себе тоже уже поменял! В дождливую погоду попадала влага во внутрь и камера отключалась а в сухую включалась. Посмотри на глазок он не белый внутри, можно снять и попробовать просушить.
Алексей Анатольевич#8
Задние фонари горят, при R.
Покупал не у того, не у другого.
Может кто подскажет толковых людей?
За ранее спасибо!!
Алексей Анатольевич#9
ОК!
takeshi#10
ZABR пишет:
А что покупал?
Номер камеры остался?
Алексей Анатольевич#11
Камера штатная!
Алексей Анатольевич#12
Машину покупал у часного лица.
Setter#13
Экран пустой или есть какая либо надпись?
Алексей Анатольевич#14
Просто синий!!!
Setter#15
Сканер. А выпуск машины 2013? Или 14?
CONDITION
POSSIBLE CAUSES
CORRECTION
NO VIDEO DISPLAY IN RADIO - DOES NOT DISPLAY CHECK ENTIRE SURROUNDINGS MESSAGE BRIEFLY AFTER SHIFTING INTO REVERSE
1. Incorrect radio software.
1. Check to be certain that the radio has the latest software update installed. Install the radio software update if required.
2. Ineffective radio fuse.
2. Test and replace the radio fuses if required.
3. Ineffective radio ground circuit.
3. Check for loose or damaged wiring connections at the radio. Test and repair the open radio ground circuit if required.
4. Ineffective radio feed circuit.
4. Check for loose or damaged wiring connections at the radio. Test and repair the open radio feed circuit if required.
5. Ineffective radio inputs or outputs.
5. Use a diagnostic scan tool to test the radio inputs and outputs including those received over the CAN data bus. Refer to the appropriate diagnostic information.
6. Ineffective radio.
6. Use a diagnostic scan tool to test the radio. Refer to the appropriate diagnostic information.
Алексей Анатольевич#16
14-й!
Алексей Анатольевич#17
Сходил посмотрел. Камера сухая.
ZABR#18
Вот пожалуйста http://www.ebay.com/itm/Mopar-Chrysler-OEM-2013-Dodge-Ram-1500-Rear-View-Tail-Gate-Handle-Camera-/400692283690?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item5d4b1f092a&vxp=mtr
Сам у него покупал, замены по гарантии через Рамтрак так и не дождался.
ZABR#19
Да ценник в России за 20000 это перебор 😈
Алексей Анатольевич#20
А что !! Камере приговор????? Уже на починить?
ZABR#21
Алексей Анатольевич пишет:
Да нет камера лежит, руки никак не дойдут разобрать, есть мысли поменять объектив на более качественный
Setter#22
Самое простое - контакт при входе в откидной борт или внутри борта - это самому посмотреть можно.
Алексей Анатольевич#23
А если нет!? то к диллеру ?
Александр#24
Неужели нет знакомых или у знакомых знакомых кто устанавливает такие камеры на авто? Просто подъехать к ним и проверить: первое - свою камеру на их аппарате
второе - снять твою камеру с борта, вытащить из торпеды твой аппарат и подсоединить твою камеру к твоему патифону напрямую минуя штатную проводку
третье - сделать выводы....
555 (Сергей)#25
Проверь разЪем между кузовом и крышкой борта.
