Форум / Аудио и Мультимедиа / Задняя камера 2011
Задняя камера 2011
Раздел «Аудио и Мультимедиа». Тема открыта 29 марта 2014 года, в ней 13 сообщений.
Sergey LRS#1
Парни, подскажите на 2011 год запотевает камера заднего вида. Разобрать именно линзу чтобы просушить не получилось. Может кто менял на неоригинал? Голова штатная.
200 баксов за оригинал как-то дорого.
Борис#2
И у меня тоже самое. А кто пробовал разобрать?
карапуз#3
Кто-то менял эту камеру на китайца. Нужен конструктив в виде " дверного глазка".
Только нужно с диаметром определиться. Далее фрезой высверливаем штатную начинку и втыкаем китайца.
Фреза обычно идёт в комплекте с камерой.
Sergey LRS#4
Я пробовал, линзу в сборе из камеры выкрутил. А линзу не смог разобрать. Влага именно в ней.
Борис#5
Процесс описать можешь? Как вынимал
Sergey LRS#6
снял с борта пластик вместе с люком. Камера крепится двумя саморезами под торкс к ручке. Их откручиваешь, камера у руках, отцепляешь разъем. Сама линза сборе вкручена в корпус камеры, там видно прозрачную мастику. Мастику отковыриваешь, линзу из корпуса камеры выкручиваешь. Вот и все, а вот открутить кольцо на линзе не смог.
PRORAB#7
Я тоже разбирал,Кольцо на фиксаторе на половину его надфилем срезал потом все разобрал сушил.Все собрал на мой взгляд герметично 2 недели все работало хорошо но потом опять таже картинка замыленая и пятнышко конденсата на линзе.
Плюнул заказал новую.Вроде читал на форуме пендоском что встречается и у них (заводской брак)
Граф#8
На мойке прошу не "стрелять" керхером прямо в камеру и все ок.
shaman#9
Менял на китайскую квадратную за 500р с ебэя , дороботок минимум ... Была такая тема, поищи ...
Sergey LRS#10
А присоединял как её? К штатному разъему или к ГУ тянул?
shaman#11
К штатному
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#12
PRORAB пишет:
Продeлывал ту же операцию, обратно кольцо сажал на селикон, около месяца ездил и радовался результату, но после одной поездки с открытым бортом все опять запотело. Поленился разбирать борт думал по месту сделать. Оклеил наружнюю линзу, а оттуда просыпались куча мелких линз с проставками... В общем обратно все собрать не получилось. Долго искал камеру под нужный нам диаметр он 21 мм, как назло таких нет. Нашел близкий 22 мм на AVIS (CMOS 220), но во всей МСК в коробках вместо CMOS 220 лежит CMOS 180 (18 мм) бракованная партия. Вроде на CARCAMERA подобрали вариант под 21 мм, но она выпуклая т.е. будет как прыщ... На НГ тестю на пыжа подарил ИК камеру и откидной монитор, на той недели инсталлировали вещщщ конечно в ночное время оч классно кажет. Брал на горбушке вместе с откидным монитором за 3500 рэ. Думаю сама камера стоит в районе 1000 - 1500 руб, форма у нее правда полуппрямоугольная. Вот жду когда меня запарит окончательно парковка только с передней камерой, куплю такую же как тестю и буду пилить ручку борта шарошкой.
карапуз#13
Согласен с последним оратором, по моему проще выломать старую начинку и превратить плоским напильником круглое отверстие в квадратное и на чёрном силиконе вклеить такую камерку:
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
У меня их с десяток валятся - отдам за 25 долл.
