Архив клуба / Форум / Аудио и Мультимедиа / 2013 Dodge Ram 1500 Камера заднего хода???
Раздел «Аудио и Мультимедиа». Тема открыта 25 декабря 2013 года, в ней 31 сообщение.
По теме в энциклопедии RAMApp: Звук, мультимедиа и электроника RAM
Smith#1
Друзья недоволен качеством картинки на дисплеи задней камеры своего Рама, ночью сильно шумит, и как будто все осветленное, нет резкости и контраста. На 2011 году камера вполне устраивала...
У кого как? Может проблема в камере?
Выложу чуть позже картинки постараюсь чтобы было видно о чем говорю...
Свирепый Бамбр#2
Та же беда, на Тахо картинка была очень четкая, что ночью, что днем, а тут прям расстраиваюсь каждый раз когда в R селектор перевожу. Может поменять ее, на что? как сопрячь?
Max_78#3
А у меня помимо качества, она еще и лагает, что вАще не безопасно. ((((
Сдаешь назад, а картинка догоняет...хорошо хоть парктроники есть.
Может кто как решал??
Свирепый Бамбр#4
Да, да и это присутствует, мне кажется, что эти проблемы(с лагами, но не с качеством) могут решиться путем обновления прошивок юконекта
Max_78#5
Свирепый Бамбр пишет:
Честно, ооочень на это надеюсь.
Кач-во картинки конечно не плохо было бы улучшить, но вот лаги...это трындец.
У меня в семье еще новый Крайслер 300С, там с этим проблем вообще нету.
Хотя в салоне машины очень похожи ))) и юконнект такой же по сути )
White ShadoW#6
надо смотреть чего у вас с прошивками. на уровне железа все просто и аналогично. поменять камеру можно. главное вписать новую на место старой без особых переделок. описанные баги с качеством картинки зависят от матрицы камеры. если есть такая разница в картинке разых годов, значит на рэмы начали ставить более дешевые камеры с плохими матрицами
badvik#7
У меня к качеству особых претензий нет, надо просто постоянно держать чистой. А шумность ночью - в т.ч из-за слабых огней заднего хода. Вот то, что она ощутимо тормзозит - это да, уже не раз чуть не размазывал заднестоящую машину, спасал парктроник. Правда и здесь есть решение - не обязательно кочегарить педаль газа как я обычно делаю.
White ShadoW#8
тормоза при выводе картинке - следствие работы мозгов ГУ и его прошивки. как куплю и прикручу alpine hce-305r поделюсь в отдельной теме. но качество у нее неплохое
КаПалыч#9
Граждане, разрешите вопросик еще "фтему":
у мну 2011, камера кажет хорошо, но в ней нету таких зелено-красненьких полосочек, показывающих кагбэ габариты и границу заднего бампера - они как-то "вшиваются" в мозг камеры и видака? или эта опция доступна только на определ. моделях камер?
спасибо
Max_78#10
КаПалыч пишет:
спасибо
Не знаю. как в 2011, но обычно это прошито в настройках камеры в юконнекте, можно их убрать или поставить.
Smith#11
Да смотрю проблема массовая, уверен что проблема в качестве самой камеры! Она действительно отличается от 09-12 годов причем в худшую сторону. Полагаю или дойдет дело до рекалла или придется покупать камеру и пенять ее, благо они не дорогие на наши Барашки.
По полоскам 2011 года их нет и не сделать, особенность ПО и модели авто.
Gleb#12
Smith пишет:
а может просто ездить без камер? B) на моем сзади их 2, но так ни разу ими не пользовался. В целом счет 2-0 в мою пользу - одно дерево завалил, и мусорный контейнер. За два годика. 😏
Max_78#13
Gleb пишет:
Smith пишет:
Само собой понятно, что у носорога плохое зрение, но с его габаритами, это не его проблемы ))))))
Не ну это понятно. раньше люди и мы тоже ездили как-то без этих прибамбасов, но если уж стоит, то нужно пользоваться, тем более, что машинка большая.
И тут я больше не за деревья и машины переживаю, а за людей или животных, в лесу, когда стоишь непонятно как..можно и на палатку наехать или еще чего раздавить ((
В общем мое мнение...есть, нужно пользовать )))))))))))))))))))))))
Smith#14
Вот так моя камера показывает все в молоке!
badvik#15
Или фото неудачное, или действительно проблема. У меня такого нет.
F470140#16
У меня бошка Alpine 928r стоит - штатная камера показывает изумительно.
Smith#17
Нет друзья именно так и показывает все в белой пелене как будто засвечено!
карапуз#18
По поводу штатной камеры у Доджей/Джипов ситуация довольно невесёлая.
Когда меняешь майгиг на любую ОЕМ голову, то вместо нормального кадра заднего вида получаешь размытую кляксу.
Во-первых, разрешение у штатной камеры 350 точек и при подключении к дисплею с разрешением 800 точек имеем какашку.
Во-вторых, размерные линии рисуются самой камерой и никакой Уконнект тут не причём.
Ну и в третьих, питание на камеру поступает постоянно при заведённом двигле, что приводит к преждевременному выгоранию матрицы.
Заменить штатную камеру с сохранением монтажной рамки можно легко на такую модель:
http://www.ebay.com/itm/New-170-Night-Vision-Car-Rear-View-Reverse-Backup-Color-Camera/400619073735?_trksid=p2047675.m1982&_trkparms=aid%3D333005%26algo%3DRIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D177%26meid%3D3690162366557097516%26pid%3D100009%26prg%3D1088%26rk%3D5%26rkt%3D5%26sd%3D360594561778%26
takeshi#19
карапуз пишет:
Линии при замене пропадут, я правильно понял?
Max_78#20
Да кстати, а никто не знает. как сделать так, чтобы ну например при нажатии на кнопку (какую либо), камера выводила картинку на экран при движении вперед.
Нужно для контроля прицепа...например.
карапуз#21
Поставить обычный коммутатор камер за 1500 руб. У него есть кнопка принудительного включения камер во время движения.
Есть блоки на 2-3-4 камеры.
Max_78#22
карапуз пишет:
Спасибо, а ссылочку не дадите??
Спасибо
orb5#23
Smith пишет:
Такая же беда, - молоко, лагает и тормозит с включением (1500 Лареми мод 2014)
дмитрий 77#24
Max_78 пишет:
карапуз пишет:
Спасибо
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=view+car+camera+control+box+for+4&catId=&initiative_id=SB_20131229111927
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#25
карапуз пишет:
Доброго дня!
А какой у нее посадочный диаметр?
Мне на 2010 г. надо чтобы был 21 мм, не знаю как на 2013 г. размер тот же или другой?
