карапуз#1
Известно, что завод WINCA предлагает в качестве одной из штатных опций блок тв тюнера формата DVB-T Mpeg-4 к головному устройству S-100, который управляется со штатного тач. скрина. Внешний вид блока:
Фото на radikal.ru
Этот тюнер подключается к головному устройству посредством кабеля, длинной 50 см и работает вместо аналогового тв тюнера. Для его активации нужно в меню настроек выбрать пункт ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ:
Фото на radikal.ru
Ввести пароль 1234:
Фото на radikal.ru
Затем выбрать тип тв модуля. По умолчанию стоит аналоговый тв тюнер:
Фото на radikal.ru
Переключаем его на цифровой тюнер:
Фото на radikal.ru
Далее можно автоматически или вручную выбрать режим сканирования:
Фото на radikal.ru
Можно принудительно установить 34 канал и настроить 10 станций первого мультиплекса:
Фото на radikal.ru
Названия станций выводятся на русском языке, этими кнопками можно переключать номер станции:
Фото на radikal.ru
Вот небольшой обзор каналов:
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Тюнер комплектуется двумя активными плёночными антеннами, которые клеятся на лобовое стекло по углам и практически не мешают обзору. Вот так выглядит наклеянный правый плёночный элемент:
Фото на radikal.ru
А это контактная группа антенны с встроенным усилителем:
Фото на radikal.ru
Левая антенна в сборе:
Фото на radikal.ru
Вид поближе:
Фото на radikal.ru
Вид снаружи лобового стекла:
Фото на radikal.ru
Прокладываем кабели от антенн под обшивкой крыши и спустив их по правой пассажирской стойке собираем излишки в катушку:
Фото на radikal.ru
Протаскиваем соединительный и питательный кабели от головного блока изнутри вдоль торпеды:
Фото на radikal.ru
Питательный кабель подключаем к разъёму питания камеры заднего хода.
Другой конец выводим с правого торца торпеды:
Фото на radikal.ru
Подключаем соединительный кабель и кабель питания к блоку тюнера и накидываем сами антенные выходы на разъёмы тюнера:
Фото на radikal.ru
Размещаем сам блок тюнера в правой нише торпеды, заправив излишки проводом в эту-же полость:
Фото на radikal.ru
Вид на водительскую антенну:
Фото на radikal.ru
Нажимаем на иконку тв и получаем тв изображение:
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Качество картинки даже немного режет глаза с непривычки. Разрешение 720 х 576 точек ( в 2 раза выше аналогово тв стандарта ):
Фото на radikal.ru
Но главное, что картинка стоит, как влитая, на скорости до 100 км/час – нет никаких помех, как в случае с аналоговым тв. Установка заняла час времени. Потребовался автомобильный фен для прогрева стекла ( на улице -2 градуса).
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Ввести пароль 1234:
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Вид поближе:
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
