карапуз#1
Итак, как я уже писал в соответствующей темке про S-100, удалось победить высокоскоростную шину и перепрошить шинный адаптер. Теперь можно ставить этот девайс в WK2, Додж Рэм, Вранглер, Караван. В случае с WK2 убираем боковые уши крепления триммером:
Фото на radikal.ru
В качестве донора приехал Оверлэнд WK2 с полнофункциональным Майгигом:
Фото на radikal.ru
Выдёргиваем штатное гу и получаем вид на пучок штатных коннекторов:
Фото на radikal.ru
Активную тв антенну крепим на лобовое стекло вдоль пассажирской стойки:
Фото на radikal.ru
Приматываем лапшу от видеовхода гу для камеры заднего хода к штатному белому разъёму, протащим его вниз из отсека гу:
Фото на radikal.ru
В полнофункциональном варианте Майгига блок U-Connect встроен в голову, поэтому USB разъём в подлокотнике выведен к голове, поэтому мы можем подключить его к S-100, используя вот такой переходник:
Фото на radikal.ru
Штатный разъём USB от гнезда в подлокотнике:
Фото на radikal.ru
Аккуратно распределяем все провода по задней стенке отсека гу: USB гнездо для 3G модема вывели в нижний бардачок,. IPOD кабель в правый бардачок:
Фото на radikal.ru
Втыкаем все кабели в гу:
Фото на radikal.ru
Ставим гу на место, шинный адаптер приклеили на липучке слева от головы:0
Фото на radikal.ru
Ставим на место переднюю панель:
Фото на radikal.ru
Вид в профиль: голова стоит на 1 см глубже, чем штатный Майгиг, и идеально приживается рамкой:
Фото на radikal.ru
Вид основного меню:
Фото на radikal.ru
В настройках соединения появился режим АВТОКОННЕКТ, теперь соединение запускается автоматически при загрузке Навитела:
Фото на radikal.ru
Используя встроенную ОПЕРУ, можно полазить по сети:
Фото на radikal.ru
А это – Яндекс:
Фото на radikal.ru
Гу читает русские названия директорий и песен, подсветка кнопок – зелёная:
Фото на radikal.ru
Вид с камеры заднего хода:
Фото на radikal.ru
Запуск Навитела:
Фото на radikal.ru
Индикатор активных спутников: GPS антенну приклеили под поверхность торпеды на правый воздуховод:
Фото на radikal.ru
Режим скачивания пробок в реальном времени:
Фото на radikal.ru
Настраиваем аналоговый тв тюнер:
Фото на radikal.ru
Смотрим телевизор:
Фото на radikal.ru
Установка заняла полтора часа.
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Вид основного меню:
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
А это – Яндекс:
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Запуск Навитела:
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Смотрим телевизор:
Фото на radikal.ru
