ogurets13#1
тут на е-вэй нашел много штатных кнопок от dodge ram 1500 для управления головным устройством с руля(регулировки громкости итд)...
вопрос: если я поставлю родную голову с навигацией и поставлю на руль это чудо, то будет ли оно работать?
может кто то уже пытался такое проделать?
как я понимаю,на улитке руля должны быть разъемы для этих кнопок,а родное головное устройство с навигацией (или даже китайское которое, как заявлено,работает от штатных кнопок) должно соответственно слушаться этих кнопок.
по внедрению на руль проблем не вижу(они ставятся обратной стороны руля)
если кто,что то про это знает то дайте знать 🙂
