Регистратор на РАМ 1500 чтобы снимал в обе стороны
Хочу поставить Регистратор на РАму 1500 (2013) , чтобы снимал и спереди и сзади. Есть ведь такая опция, чтобы регистратор подключался к камере заднего вида. Еще нужно, чтобы снимал тогда, когда водителя нет в авто, то есть нужен датчик движения.
Други, посоветуйте агрегатину, какую поставить, как лучше поставить, где заказать?
вот и я ищу готовое решение, был у нас в магазе, сказали максимально заряд держит лучший у них регистратор - 5 часов, на счет 2ух камер сказали фигня, ибо будет снимать салон, да еще и кузов мешает, так что лучше врубаться в камеру заднего вида. + датчики движения, НО опять же он вроде как срабатывает только когда машину пнут, получается опять не вариант. Вот надо что-то искать...
Датчик движения на включение записи - недейственно, опоздает. Запись должна идти всегда, затем ее либо отсматривать, либо фрагменты + и - заданное время от срабатывания датчика должны сохраняться отдельно. А в идеале она должна записывать фрагменты когда кто-то приближается к периметру, не так ли?
В итоге требуется полноценная система видеонаблюдения типа такой . ИМХО не проблема, в том числе и с габаритами, единственное - надо подумать о питании, чтоб не остаться с высаженными АКБ на морозе. Или строить кар-PC.
вот именно такой мне сейчас предложили в магазе тут в ярославле, 8000 денег, модель точно: Park City DVR HD 430 - 3 камеры, 2 снимают в фул HD. Единственный минус аккум держит минут 30 примерно сказали, можно попробовать подрубить напрямую к батарее Рама. Верно?
извини не подскажу, просто, как вариант ссылку кинул,
у меня во второй машине, установлены два регистратора
а вот про аккум не понял, все равно в прикуриватель подключать, нафига напрямую????
Не стал сильно заморачиваться, сделал так: купил регистратор "Park City DVR HD 430 - 3 камеры", снимает вперед, назад в салон и третья вешается на заднее стекло внутри авто - снимает кузов и что происходит сзади за кузовом 🙂 Все провода упрятаны, питание не от прикуривателя а напрямую от аккума, снизу под рулем сделал кнопку включения и выключения питания. Получается камеры пишут тогда, когда я ухожу из авто, ночью кнопку выключаю, так как машина стоит на моей территории за забором и под камерами. Карта на 32 гб. Цена вопроса 10 000.
Напрямую врезаться надо для того, чтобы когда ушел из машины, регистратор не отключался как в случае, когда он врублен от прикуривателя. Теперь же он вырубается только тогда, когда я сам его выключаю. Главное - не забывать выключать его на ночь.
