Архив клуба / Форум / Аудио и Мультимедиа / Регистратор на РАМ 1500 чтобы снимал в обе стороны
Раздел «Аудио и Мультимедиа». Тема открыта 12 августа 2013 года, в ней 22 сообщения.
По теме в энциклопедии RAMApp: Звук, мультимедиа и электроника RAM
Tyler76#1
Хочу поставить Регистратор на РАму 1500 (2013) , чтобы снимал и спереди и сзади. Есть ведь такая опция, чтобы регистратор подключался к камере заднего вида. Еще нужно, чтобы снимал тогда, когда водителя нет в авто, то есть нужен датчик движения.
Други, посоветуйте агрегатину, какую поставить, как лучше поставить, где заказать?
Спасибо!
Валентин#2
Ещё один отсталый в данной теме просит тогоже.У висит КАРКАМ (подарили)и только вперёд,, а хочеса и туда и сюда.
Борис#3
и я такой же ищу, чтобы снимал минимум в 720p
Ozzy#4
как вариант http://www.pleer.ru/_82818_Prestige_DVR_087.html
Борис#5
не, не вариант.
ни тебе датчика движения, чтобы сам включался, да и G-sensor тоже нет. подключения к штату тоже нет.
нужно что-то по-круче. я бы вообще хотел систему кругового обзора. только качественную!
Ozzy#6
тогда с локпиком бодяжить
Ozzy#7
http://www.coastaletech.com/MYGIG.htm
Борис#8
Да, я уже присматривался к этой штуковине. Только как вести запись?
Валентин#9
Предупрежу сразу-полушутка. Нуна 2 регистратора и питание на них подать от датчика движения. Ну как?
Борис#10
тут в принципе 2 подхода возможно. можно придумать схему и воплотить или купить готовое решение.
мне нужно готовое решение.
питалово через датчик движения можно придумать, но регистратор включается очень долго. нужен такой, в котором эта функция предусмотрена.
People#11
blackvue dr500gw-hd
Очень крутой, есть с 2 камерами, все функции которые нужны стоят, так же можно связать с айфоном
Tyler76#12
вот и я ищу готовое решение, был у нас в магазе, сказали максимально заряд держит лучший у них регистратор - 5 часов, на счет 2ух камер сказали фигня, ибо будет снимать салон, да еще и кузов мешает, так что лучше врубаться в камеру заднего вида. + датчики движения, НО опять же он вроде как срабатывает только когда машину пнут, получается опять не вариант. Вот надо что-то искать...
Tyler76#13
blackvue dr500gw-hd - вроде одна камера?
555 (Сергей)#14
Датчик движения на включение записи - недейственно, опоздает. Запись должна идти всегда, затем ее либо отсматривать, либо фрагменты + и - заданное время от срабатывания датчика должны сохраняться отдельно. А в идеале она должна записывать фрагменты когда кто-то приближается к периметру, не так ли?
В итоге требуется полноценная система видеонаблюдения типа такой . ИМХО не проблема, в том числе и с габаритами, единственное - надо подумать о питании, чтоб не остаться с высаженными АКБ на морозе. Или строить кар-PC.
Борис#15
типа такого в минус не будет работать. для машины не пойдет.
carpc - да, но мне бы хотелось оставить родную голову с камерой заднего вида
555 (Сергей)#16
Можно взять с пассивным охлаждением и твердотельным HDD. Но все же кар-ПС позволит реализовать еще массу хотелок.
Юрич#17
ACV GQ9 Lite
но на мой, проще повесить два независимых видеорегистратора
как говорят = самое простое решение - есть самое правильное.
Tyler76#18
вот именно такой мне сейчас предложили в магазе тут в ярославле, 8000 денег, модель точно: Park City DVR HD 430 - 3 камеры, 2 снимают в фул HD. Единственный минус аккум держит минут 30 примерно сказали, можно попробовать подрубить напрямую к батарее Рама. Верно?
Юрич#19
Tyler76 пишет:
извини не подскажу, просто, как вариант ссылку кинул,
у меня во второй машине, установлены два регистратора
а вот про аккум не понял, все равно в прикуриватель подключать, нафига напрямую????
Tyler76#20
Не стал сильно заморачиваться, сделал так: купил регистратор "Park City DVR HD 430 - 3 камеры", снимает вперед, назад в салон и третья вешается на заднее стекло внутри авто - снимает кузов и что происходит сзади за кузовом 🙂 Все провода упрятаны, питание не от прикуривателя а напрямую от аккума, снизу под рулем сделал кнопку включения и выключения питания. Получается камеры пишут тогда, когда я ухожу из авто, ночью кнопку выключаю, так как машина стоит на моей территории за забором и под камерами. Карта на 32 гб. Цена вопроса 10 000.
Напрямую врезаться надо для того, чтобы когда ушел из машины, регистратор не отключался как в случае, когда он врублен от прикуривателя. Теперь же он вырубается только тогда, когда я сам его выключаю. Главное - не забывать выключать его на ночь.
White ShadoW#21
что-то много отзывов об этом Park City DVR HD 430, что он перегревается и пишет все в одни файл. это правда?
Radesol#22
Я себе вот этот поставил BlackVue DR750LW-2CH,
доволен
