Форум / Аудио и Мультимедиа / Андроид формата майгига
Раздел «Аудио и Мультимедиа». Тема открыта 6 февраля 2013 года, в ней 27 сообщений.
карапуз#1
Вот такого андроида мучаю:
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Из наворотов, которых нет у обячной головы:
- в комплекте две камеры: передняя и задняя. Обе работают в режиме видеорегистратора с GPS трэкером, причём запись можно сразу отослать через msn.
Кроме этого, для обеих камер стоит прога, которая включает камеру и оповещение в случае, если дистанция до передней или задней тачки становиться меньше, чем заданная пользователем
- в комплекте миникамера с микрофоном для Скайпа, которая крепится на водительский козырёк.
- разрешение экрана 1024 х 600
- предустановлены Айго, Навител, Прогород и Яндекс карты
- Wifi блок встроен внутрь железяки и в режиме 3G голова может работать, как WiFi роутер, раздавая интернет по пассажирам тачки
- установлен GPS трэкер, который позволяет отслеживать местоположение тачки на карте сервака системы
- установлен миниоффис ( word, exell, powerpoint, pdf to access и т.д. )
- стоит прога для кан шины, но её нужно проверять на тачке.
Счас мучаю свисток мегафона Е1820. Е1750 работает нормально.
в комплекте - шинный адаптер для активации кнопок руля и выносного штатного уся.
IvanAuto#2
Привет. Сколько стоит и где можно прибрести?
TheTall#3
IvanAuto пишет:
+1 Ждём окончательного положительного резюме. Очень интересная штука. Если встанет без проблем на 12-й год я бы прикупил.
КузьмичЪ#4
я бы и на 8-й год прикупил
полезная вещччьь
Yaroslav#5
А как его туда вкорячить? Я так и не понял что такое переходная панель и как оно выглядит.
КузьмичЪ#6
Yaroslav пишет:
видимо что то колхозить придётся. переходные панели - зло. всёрно не подойдут, а резать/греть/гнуть зачем? лучше уж сразу панель переделать.
главное - мастера с руками найти
карапуз#7
Цена в Москве - 1080 долл. с описанным в темке комплектом ( 3 камеры ).
В 2012 год встаёт один в один вместо штатного Майгига.
Сейчас есть живьём 2 комплекта как раз с шинным адаптером под РЭМ.
В дорестайл можно пойти двумя путями:
- в случае с 2.5ДИН REC/REJ головой ставиться через реходную рамку ( пилить и красить ничего не надо )
Одна рамка есть живьём
- в случае с ушастиком или покупаем кепку под 2.5ДИН голову и далее по первому пункту или пилим дырку 205 х 95 мм под формат майгига.
555 (Сергей)#8
А как у него со звуком
PRORAB#9
Очень интересная тема.
Теперь Вопрос ?? Сколько стоит установка и настройка системы .Рамчик 10 год.
карапуз#10
А что стоит штатно у вас в рамчике 10 года?
PRORAB#11
карапуз пишет:
Стоит эта голова.с задней камерой.
Фото на qip.ru
TheTall#12
А к голове описанной вами выше жесткий диск прикрутить можно? Читает видео с флешки?Может встроенный жесткий диск в ней присутствует? С телефоном хорошо дружит? Смогут ли установщики не ставившиев Рам до этого музыку, но грамотные вполне, сами поставить комплект? А то мне до Вас 1000км, а это время и деньги не малые. Музыка у меня штатная как у Миши OzzY. Он бывал у Вас. Майгиг и штатная Алпайнсаунд с саббуфером и управлением на руле . Прошу прщения за вопросы, в авто без каншин сам музыку устанавливал ( лудить-паять милость обучен). Просто хочу максимум информации, чтоб приобрести комплект, установить на месте и радоваться жизни :blush:
TheTall#13
У меня такая штатная стоит
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#14
Карапуз, сей аппарат вторую зону поддерживает?
карапуз#15
Аппарат в точности повторяет ваши фотки, паять ничего не надо - втыкается в штатный жгут.
Имеет 3 USB, читает звук и видео с USB/флэшки, имеет встроенную память, имеет громкую связь и блю-туз плейер, камеру с микрофоном для Скайпа. Можно подключить выносной хард. ВТОРУ ЗОНУ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ.
Nikas13#16
А как называется голова?
Skyline#17
Цена с установкой?
карапуз#18
Голова называется AN0054. Цена с тремя камерами 1080 долл.
Про установку - не знаю, я с камерами трахаться не хочу.
TheTall#19
А если эта голова подключается в штатный жгут, то камера задняя уже будет с ней работать? У меня штатная задняя камера стоит. Управление на руле будет штатное работать?
карапуз#20
Управление на руле и штатный Бостон будут работать.
Штатную камеру нужно подключить через тюльпан на жгуте головы, примотав его к двум проводам второго коннектора майгига.
ИгореК#21
Что -то в интернете голова AN0054 совсем не ищется. Как-нибудь расширить наименование можно?
Shemmy#22
Кто нибудь поставил себе такой аппарат? Как звук на нем? фотки может есть установленного экземпляра?
И что дает кан адаптер если например нет кнопок на руле?
карапуз#23
Звук хуже, чем у Майгига. Кан адаптер снимает с шины сигналы аксесс, иллюм, задний ход и активирует штатный усилитель Бостон Премиум.
Shemmy#24
Мучаюсь с данным аппаратом. На столе на стенде работает, включается, все ок. При подключении к авто признаков жизни не обнаруживается. На АСС не реагирует. Хелп!
Get#25
Выкиньте, пока не включился. После того, как включится, вам придется мучаться с ним и раздражаться длительное время.
Не шучу.
