Архив клуба / Форум / Аудио и Мультимедиа / Низкобюджетный клон Майгига
Раздел «Аудио и Мультимедиа». Тема открыта 25 января 2013 года, в ней 28 сообщений.
По теме в энциклопедии RAMApp: Звук, мультимедиа и электроника RAM
карапуз#1
Два месяца назад вышла новая модель низкобюджетной головы формата Майгига ( 205 х 95 мм ) с развитой многофункциональной начинкой. Внешний вид передней панели полностью повторяет штатный Майгиг/Rel:
Фото на radikal.ru
Корпус в два раза меньше по высоте, хотя МФУ имеет 4 х 50 Вт усилителя:
Фото на radikal.ru
В левом верхнем углу находится встроенный микрофон и кнопка входа в меню темброблока:
Фото на radikal.ru
В правом верхнем углу находится датчик ИК пульта и кнопка выброса диска:
Фото на radikal.ru
В левом нижнем углу под крышкой расположен слот микро SD мультимедийной части и гнездо микро USB:
Фото на radikal.ru
В правом нижнем углу под крышкой расположен слот микро SD навигационного модуля и кнопка программного сброса ( Reset ):
Фото на radikal.ru
Вот полная комплектация этого МФУ:
Фото на radikal.ru
Необходимо отметить, что завод снабжает данное устройство кабелями двух типов: для до рестайлингово варианта подключения ( ушастик или 2.5ДИН REC/REJ ) и рестайлингово варианта ( Майгиг/REL):
Фото на radikal.ru
При этом шинные адаптеры для активации кнопок руля и штатного усилителя Бостон поставляются как для высокоскоростной шины ( Каравашки, Вранглер ), так и низкочастотной шины ( 300с, Чироки ). Вторым плюсом данного МФУ является наличие 5-ти канальных низко вольтовых выходов на выносной усилитель ( перед, тыл, саб). Вот схема коммутаций:
Фото на radikal.ru
Третьим плюсом является дублирование переднего гнезда микро USB удлиннителем, который расположен на заднем системном коннекторе:
Фото на radikal.ru
Как обычно, в комплекте - ИК пульт и антенный переходник на рестайлинговый антенный коннектор ( переходник на дорестайл нужно докупать отдельно):
Фото на radikal.ru
Вот такая заставка появляется при включении гу:
Фото на radikal.ru
А это – первая страница основного меню:
Фото на radikal.ru
Меню приёмника выполнено в ретро стиле. Память на три группы станций по 6 шт. в группе. Процессор RDS в наличии: в левом верхнем углу инфа выводится в виде бегущей строки:
Фото на radikal.ru
Это режим блю-туз громкой связи:
Фото на radikal.ru
Номер-набиратель этого режима:
Фото на radikal.ru
Меню воспроизведения DVD/MP3 диска:
Фото на radikal.ru
Это вторая страница источников:
Фото на radikal.ru
Режим индикатора спектра:
Фото на radikal.ru
Это отдельный блю-туз проигрыватель:
Фото на radikal.ru
В данном МФУ есть три встроенные игры:
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Это три сервисные программы: калькулятор, календарь и читалка электронных книг:
Фото на radikal.ru
Вот такой калькулятор:
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Первая и вторая страница режимов настроек:
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Режим аудио настроек: трёх полостной эквалайзер и 6 фиксированных настроек:
Фото на radikal.ru
Режим настроек изображения:
Фото на radikal.ru
Для любителей созерцать часы на экране МФУ предусмотрен специальный скрин сейвер, включение которого можно программировать из отдельного меню:
Фото на radikal.ru
Картинка представляет собой вот такой золотой хронометр с календарём:
Фото на radikal.ru
А это цвет подсветки кнопок в режиме ILLUM:
Фото на radikal.ru
Установка даты и времени:
Фото на radikal.ru
Заставка рабочего стола также меняется в настройках. В МФУ прошито несколько фоток для таких заставок, которые разделены на группы. Вот группа ЛЮДИ:
Фото на radikal.ru
А это группа МАШИНЫ:
Фото на radikal.ru
Группа Природа:
Фото на radikal.ru
Можно загружать собственные заставки с микро SD носителя.
Это - системная инфа МФУ:
Фото на radikal.ru
Навигационный блок МФУ довольно современный, имеет 32-канальный чип и USB хост для подключения 3G модема. Вот такой монитор спутников:
Фото на radikal.ru
Я оттестировал два мегафоновских 3G модема: модель E1550:
Фото на radikal.ru
И модель Е1750:
Фото на radikal.ru
Страница 3G режима МФУ:
Фото на radikal.ru
Параметры соединения можно устанавливать вручную:
Фото на radikal.ru
При помощи вот такой клавиатуры:
Фото на radikal.ru
Встроенная OPERA 5:
Фото на radikal.ru
Сайт клуба 300с:
Фото на radikal.ru
Вот такая клава появляется для ввода адреса страницы:
Фото на radikal.ru
Загружает Навител 5.5.1.97:
Фото на radikal.ru
Приём спутников просто отличный:
Фото на radikal.ru
А это загрузилась информация о пробках в режиме реального времени:
Фото на radikal.ru
Теперь загрузим навигационную программу Айго Примо 9.5:
Фото на radikal.ru
Это режим трехмерной графики:
Фото на radikal.ru
Качество воспроизведения HD картинки отличное:
Фото на radikal.ru
Эт режим проигрывания видео:
Фото на radikal.ru
Теперь осталось оттестировать МП3 плейер. В Виндах СЕ он обычно имеет довольно убогий интерфейс с мелкими буковками. В данном случае шрифт довольно крупный, хотя при этом в строчке умещается с трудом только первое слово в названии песни:
Фото на radikal.ru
Мы организовали линейные директории с русскими названиями – плейер ничего не изменил и отлично показал кириллицу:
Фото на radikal.ru
Теперь оценим уровень и качество сборки данной железяки. Снимаем верхнюю крышку. Привод фирмы Corepine довольно громоздкий:
Фото на radikal.ru
С одной стороны вертикально установлен GPS модуль:
Фото на radikal.ru
С другой стороны модуль приёмника и тв тюнера:
Фото на radikal.ru
Вот так выглядит GPS модуль:
Фото на radikal.ru
Это начинка привода дисков:
Фото на radikal.ru
Общий вид материнской платы:
Фото на radikal.ru
Её чип сет:
Фото на radikal.ru
Плата управления дисплеем:
Фото на radikal.ru
В результате тестирования мы убедились в больших функциональных возможностях данного МФУ, а наличие 3G интернета делает его довольно привлекательным. Тем более, что цена продажи в Москве с 12 месячной гарантией составит на сегодня не более 18 600 руб.
Качество изготовления МФУ довольно приличное, а наличие двух видов коннекторов и шинных адаптеров позволяет устанавливать его практически в любую технику Крайслер/Додж/Jeep.
Алексей Витальевич#2
Спасибо, как всегда на высшем уровне обьяснил. Как хоть называется устройство и где их покупают вообще?
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#3
+1
Наконец что-то появилось по бюджету.
Карапуз скажи раз это копия то и вторая зона сохранится с штатным пультом??
ЯШа#4
а ушастая версия есть с такой начинкой? чтоб без переходников встала.
ЯШа#5
Алексей Витальевич пишет:
я так понимаю, что покупают либо у карапуза с доводкой и установкой, либо на алибабе...
dvk#6
видел ня днях такую же балалайку на новой CR-V у товарища.. качество очень даже ..
а на REC она как ставится? размер в размер или с переходными рамками?
Yaroslav#7
На сколько я понял штука это виндовая, да? Вчера занимался своей ушастой хренью - ее проблема в старом софте, а в остальном я не пояму огромной разницы. В чем она, можете просветить?
Янычь, ты о каком переходнике говоишь?
ЯШа#8
о рамке переходной.
карапуз#9
Для установки вместо REC нужна переходная рамка формата REC/майгиг, у меня такая есть.
Вместо ушастого встаёт без проблем, надо только триммером поработать.
Один комплект для РЭМа есть живьём в Москве.
карапуз#10
Вот так данное МФУ смотрится на Каравашке 2009:
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
сан-саныч#11
http://www.aliexpress.com/item-img/In-Dash-Head-Unit-Car-DVD-Player-GPS-Navigation-for-Dogde-Charger-Ram-Pickup-with-Radio/735448029.html
как я понимаю, это то же самое, только без Вашей дружеской накрутки....
555 (Сергей)#12
сан-саныч пишет:
Очень немного за товар в наличии и на гарантии, против 15тр с экспресс-доставкой и без нее. 😑
карапуз#13
Каждый экономит на чём сможет. При выходе из строя алибабовой техники стоимость пересылки туда и обратно: 130 х 2=260 долл. Это если не обманут при покупке и не пришлют детский конструктор россыпью в коробочке!
Ну а голова по вашей ссылке абсолютно не соответствует модели, описанной в моей темке. Это другой завод и начинка другая, на порядок древнее. Интернета в нави модуле нет, пробки в реальном времени не поставить.
Vis-A-Vis (Саша)#14
это разные агрегаты. Похожи только мордами, "мясо" спрятанное за мордой отличается.
сан-саныч#15
то есть морды штампуют отдельно - начинку отдельно? хотя для китая это не удивительно....
сан-саныч#16
тогда еще вопросы, если можно... хотелось бы воткнуть 2 камеры... и второй вопрос. а интернет с телефона по вай-вай возьмет или только модем вставлять?
карапуз#17
Можно использовать коммутатор для двух камер, который позволяет активировать их независимо во время движения.
Это выносной блок за 2500 руб. Для интернет соединения нуже 3G модем Е-1750/Е-1820.
Alexandr_IRK#18
а на 2007 год есть что либо похожее?)
ИгореК#19
Какие мысли по этому аппарату:
http://www.trendcar.ru/published/SC/html/scripts/product/magnitola-tc-anje6026021ag-dodgechryslerjeep-wrangler-11-12-/
Сайт производителя:
http://www.hicesan.com/?category_name=jeep
119 (Виталий)#20
карапуз пишет:
сколько будет стоить рамка вместе с данной балалайкой. и где в москве глянуть,ну и если что,то сразу и преобрести. я правильно понимаю,что так называемая рамка это центральная часть панели?
веник#21
Привет! Я бы хотел купить этот аппарат. Напиши где и у кого можно это сделать, если лично заинтересован напиши и оставь телефон я перезвоню. С уважением.Веник
карапуз#22
Купил один экземпляр этого андроида. Функционал у него очень крутой, но звук - ниже среднего.
карапуз#23
Пиши на мыло: p***@df.ru. Один комплект есть в Москве.
карапуз#24
119 (Виталий) пишет:
карапуз пишет:
Рамка с балалайкой стоит 18800+1500=20300 руб.
119 (Виталий)#25
карапуз пишет:
карапуз пишет:
я пока тормознусь,раз звук у него не айс,как ты написал выше.
