Форум / Аудио и Мультимедиа / Помогите часы настроить
Раздел «Аудио и Мультимедиа». Тема открыта 6 января 2013 года, в ней 13 сообщений.
Kolua308/51rus#1
Доброго времени суток братья по ремам😉 купил мечту неделю назад а в нем часы отстают. Мануала нет!!!! Просидел 2 часа тыркая на все кнопки но часы побороть не смог((( майфун 2 дин. С навигацией и теликом на потолке. Мультируль. Рам 3500 2008г. Выручайте братцы новичка😉)))) и может кто подскажет где мануал нарыть?
Ozzy#2
марку майгига давай
Dadu#3
Если я прав, то магнитола REJ, формат 2,5 дин, с двумя дисководами.
Выглядит так http://www.trioma.ru/base/chrysler/pic/p05091508ae.jpg
Навигационный диск в нижнем дисководе является настроечным, часы выставляются с него.
Диски для Америки и Европы разные, с чужим ничего не поставить.
Kolua308/51rus#4
Верняк! Майфун такой но диска нема( буду шукать😉 спасибо!
Dadu#5
А внутри диска точно нет?
За пластиковой заглушкой?
карапуз#6
Дык если у него европеец, то диск энтот большой дефицит. он же 8-ми гектарный. двухслойный!
Проще мафон поменять на такой:
Фото на radikal.ru
Dadu#7
Стас, и тебя с Рождеством!
Kolua308/51rus#8
Нееее)) нема) я туда ужо двд втыркивал. Не показывает зараза)
Kolua308/51rus#9
Карапуз. А сколько денег за этот майфун неизвестной марки кетая?) Я так то в Мурманске!!😉
Andrey#10
карапуз пишет:
Фото на radikal.ru
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3370467
STEP 1 - Turn on power to the radio / NAV (включить радио)
STEP 2 - Click the NAV button on lower strip until you see a menu interface appear (you may need to click a couple times) (жмакать кнопку ТФNAV пока не появится меню интерфейса)
STEP 3 - Use the 'spin-wheel' control at right to select "clock setup", then continue to use the spin-wheel with the ENTER button (below spinwheel) to reset the time. (кнопками на руле выбрать clock setup, затем нажать ENTER ...)
Dadu#11
Если REJ американский, то установка европейского диска ничего не даст, говорю же, пробовали.
И название у него, соответственно, REC( написано внизу, возле правой крутилки).
Фото на wkjeeps.com
Andrey#12
Dadu пишет:
Фото на wkjeeps.com
это было к посту о редкости диска с европой.
карапуз#13
Стоит штуку грина вместе с камерой. Доставка в Мурманск Автотрейдом - 700 руб.
Зато навигация с нормальными картами, хард на 10 гектар и SD/USB/DVD/IPOD источники.
