Форум / Аудио и Мультимедиа / Новый китаец с интернетом для Краси/Додж
Раздел «Аудио и Мультимедиа». Тема открыта 10 декабря 2012 года, в ней 28 сообщений.
карапуз#1
Вышел новый китаец в форм-факторе Майгига для WK2. Уши для крепления девайса, как и положено, расположены сверху и снизу корпуса. По вертикали корпус имеет размер 95 мм, как и у штатной головы, что исключает необходимость пилить внутреннюю рамку торпеды.
Голова построена на базе ARM 11 dual-core processor, 500 MHz. Но главное, это – наличие встроенного цифрового звукового процессора: Digital Sound Processor Sigma DSP 28-/56-Bit Audio Processor, 250Mhz, производства Аналог Девайсес:
Фото на radikal.ru
Использование данного схемотехнического решения на порядок поднимает качество звука, позволяет использовать режим искусственного объёмного звучания SRS, а также имеет встроенные декодеры звука Dolby Pro и DTS.
Гу имеет два основных рабочих меню:
Фото на radikal.ru
И второе:
Фото на radikal.ru
GPS модуль построен на базе Sirf V и позволяет подключить 3G модем. Для этого, нужно распаять кабель USB HOST для подключения модема. Вот описание этого процесса.
Вывинчиваем сзади саморез, который крепит верхнюю крышку:
Фото на radikal.ru
Отвинчиваем по паре чёрных саморезов с торцов передней панели:
Фото на radikal.ru
Оттягиваем переднюю панель и отсоединяем системный разъём:
Фото на radikal.ru
Контактные площадки для распайки обведены красным кругом:
Фото на radikal.ru
Вот так выглядит распаянный кабель:
Фото на radikal.ru
Разъём USB флешки расположен в переднем нижнем углу передней панели, что довольно неудобно для эксплуатации. Находим контакты этого разъёма на дисплейной плате:
Фото на radikal.ru
И распаиваем кабель удлинителя USB на эти контакты:
Фото на radikal.ru
Затем устанавливаем драйвер USB 3G модема и создаём соединение. Запускаем Навител и получаем информацию о пробках в режиме реального времени:
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
А также информацию о погодных условиях:
Фото на radikal.ru
Подключаем USB флешку к распаянному удлинителю и наслаждаемся клипами:
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
На втором рабочем меню есть иконка с играми. Жмыхаем на неё:
Фото на radikal.ru
Вот первая игра:
Фото на radikal.ru
Вот вторая игра:
Фото на radikal.ru
Это режим приемника:
Фото на radikal.ru
Режим блю-туса:
Фото на radikal.ru
Блю-тус проигрыватель:
Фото на radikal.ru
Режим телефонной записной книжки. Список можно слить с телефона в одно касание, понимает русские имена:
Фото на radikal.ru
Можно установить режим автоответа:
Фото на radikal.ru
Это мультимедия плейер , понимает русские названия директорий и читает русские тэги:
Фото на radikal.ru
Это режим картинка-в-картинке:
Фото на radikal.ru
Это режим тембровых фиксированных настроек звукового процессора:
Фото на radikal.ru
Это десяти- полосный эквалайзер:
Фото на radikal.ru
Это режим регулировок эффекта объёмного звучания процессора SRS:
Фото на radikal.ru
Это режим регулировки лево/право и фронт/тыл. К сожалению, при наличии выносного усилителя Бостон/Инфинити для его активации используется шинный адаптер. Который не позволяет регулировать фейдер:
Фото на radikal.ru
Режим настройки часов:
Фото на radikal.ru
Картинки для рабочего стола можно выбрать из памяти девайса, а можно загрузить с SD карточки:
Фото на radikal.ru
Первая страница настроек:
Фото на radikal.ru
Режим программирования кнопок руля. Шинный адаптер активирует все 6 подрулевых кнопок:
Фото на radikal.ru
Монитор активных спутников:
Фото на radikal.ru
Опишем кратко смену штатного Майгига RB2 на Гранд Чироки 2012. Вот так выглядит штатный Майгиг:
Фото на radikal.ru
Выдираем с хрустом переднюю панель и отключаем два разъёма от морды климы и блока кнопок:
Фото на radikal.ru
В результате получаем доступ к саморезам крепления головы:
Фото на radikal.ru
Демонтируем штатную голову и подключаем кабели питания с шинным адаптером и антенны к новому гу:
Фото на radikal.ru
Два распаянных USB кабеля и кабель для IPONEвыводим в бардачок:
Фото на radikal.ru
Подключаем мегафоновский 1550 3G модем и приматываем его изолентой:
Фото на radikal.ru
Крепим новую голову штатными саморезами:
Фото на radikal.ru
Вот так выглядит результат работы:
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Спасибо Alex 6645 за инфу по распайке и настройке 3G модема.
Звучание нового ГУ на два порядка выше бряканья штатного Майгига. При должной настройке эквалайзера сабовский канал даёт мягкий бархатный звук. Даже складывается впечатление, что ты слушаешь не простой мексиканский картон, а хай-эндовский дорогой комплект акустики.
Из дополнительных удобств следует отметить иконку КАМЕРА на втором рабочем экране, которая принудительно включает камеру заднего хода во время движения в любом направлении.
TheTall#2
Уважаемый Карапуз , а сколько стоит такая голова и работа по установке в 1500 2012года? У меня штатная голова как у Миши Ozzy в авто. И как на верхней картинке по виду.
TimV#3
А будет ли он работать с тем USB входом,который в перчатном ящике?
Ozzy#4
TheTall пишет:
рб 2 прозывается
Ozzy#5
прайс озвучьте тоже хочу
Ficus#6
а если камеру вперед поставить, возможно ее законектить?
madcat#7
Ну рассказали, показали. А сколько стоит, где купить, кто поставит и настроит девайс ?
Евгений[526]#8
Как она хоть называется? Всё перелопатил найти не могу 🙁
карапуз#9
В случае рэма нужно будет заказать вариант с боковыми ушами.
Если хотите ставить у меня, то арифметика следующая:
Комплект гу+адаптер - 1050 долл. с 12 мес. гарантией в Москве.
Доработка 3G режима - 3000 руб.
Мегафоновский модем+тариф+перепрограмирование - 2000 руб.
Установка гу - 2000 руб.
Доставка железа через 12-15 дней после 100 % оплаты.
Разъём в бардачке подключается мною к новой голове без проблем.
Передняя камера подключается через специальный адаптер, который при включении зажигания на 10 сек. включает переднюю камеру.( начало движения ). Кроме этого, ставится кнопка для принудительного включения передней камеры во время движения.
задняя камера работает, как обычно. Плюс, жмыханием на иконку на раб.столе можно её также включать в любой момент движения.
Адаптер с установкой обойдётся в 3500 руб. Но переднюю камеру врезайте сами - для её установки в рэм нужна лестница!
Ozzy#10
встаю/ в очередь на после нового года
Чабан#11
карапуз" post=164213 Но переднюю камеру врезайте сами - для её установки в рэм нужна лестница![/quote пишет:
А куда оно врезается??
Картинка или рекомендация имеется?
Чабан#12
карапуз пишет:
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#13
Карапуз, данная голова генерится со второй зоной ( потолочником и штатным и пультом) ?
если да, то это отдельна денежка и уже входит в установку???
Или после установки данного девайса потолочник отмирает вместе с пультом?
Задняя камера остается штатной или меняется на аналог?
dvk#14
а есть ли вместо REC головы такая на 08 год?
banochkin (Павел)#15
Flint пишет:
если потолочная балалайка штатная, то она будет исключительно "для мебели" (пульт очень симпатично смотриццо на штатном месте) ибо спутниковый прибамбас, задняя камера остаётся штатная, переднюю камеру я купил (по совету Стаса) вот такую, но чёта пока никак не поставлю...
карапуз#16
Нет проблем - заказы принимаются. Только в связи с Новогодними праздниками срок доставки может удлиннится до 3-4 недель.
Так, что оплатить железяки на завод лучше до 20-го декабря и потом спокойно ждать доставки.
Задняя камера подключается через специальный переходник с разъёма С2 майгига на тюльпан и далее в гу-ничего колхозить не надо. В этом же переходнике есть кабели для аудио/видео входа со штатного потолочника. Жмыхаешь на иконку AUX и входы активируются. Но как будет работать штатный потолочник в отсутствие штатного майгига, я не знаю. Если он будет включаться автономно со штатного пульта или морды, как автономное устройство, то по идее должен работать с китайцем. Если же он активируется с майгига, то - кранты, нужно его выкорячивать и ставить современный 14-ти дюймовик с разрешением 800х600 и своим DVD/USB/SD приводом.
Переднюю камеру обычно врезают в переднюю решетку под доджевой эмблемой. Правда на днях ковырял рэм 2012 SRT, где вместо передней камеры, была установлена правая боковая на правом зеркале заднего вида снизу по направлению вдоль правого борта назад. При данной установке простреливается весь правый борт вдоль порогов. На днях выставлю темку с фотками про блочок и эту камеру - посмотрите.
SPK52#17
карапуз пишет:
а как выглядит с боковыми ушами, можно фото и размеры
карапуз#18
Выглядит так-же, только вместо вертикальных ушей - боковые.
Размер с точностью до мм повторяет штатный майгиг: 205 х 95 мм - размер морды, плюс боковые уши за рамкой.
dvk#19
а на 2,5 дина на 08 год - магнитола REC та что с навигацией есть варианты?
карапуз#20
Вместо REC есть два варианта:
- поставить через переходную рамку описанную в данной темке голову с интернетом
- поставить 8-ми дюймового китайца формата REC без интернета:
Фото на radikal.ru
дмитрий 77#21
А кантакты с телефона она по русски понимает?
dvk#22
а где такой продается? не подскажете?
а то я от москвы очень далеко..
Get#23
Я вот, при всей моей любви к функциональности, при всем моем трепете к перспективе CarPC - внедрил себе вот это:
http://www.alpine.su/8_26_1076
Понимает и контакты с телефона, прекрасно принимает пробки с TMC (лично я никак не ожидал, что это работает в Мск)
И наслаждаюсь всем: звучанием, интерфейсом, тач-управлением для Альпайн-медиаплеера.
И томительно жду, когда же китайцы начнут делать нормальные:
а) Матрицы.
б) Интерфейсы.
Увы, с обоими пунктами у них проблема (поверьте, я тоже знаю о чем говорю, надеюсь, карапуз не обидится).
карапуз по сути делает большое дело и мы будем стараться ему в этом помогать.
карапуз#24
Телефонные контакты заливаются через блю - без проблем.
Понимает русские имена в контактах.
Купить можно у меня - высылаю в регионы Автотрейдом.
Вышла голова с 500 Гиг хардом без DVD привода.
Купил один комплект с переходной рамкой под Майгиг с шинным адаптером для рэма.
Протестирую - выложу отчётец.
карапуз#25
Вот так смотрится эта голова в Додж Рэме:
Фото на radikal.ru
Вместо штатного майгига встала один в один:
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Штатная камера з.х. подцепилась без проблем.
