USB радио
Раздел «Аудио и Мультимедиа». Тема открыта 19 ноября 2012 года, в ней 33 сообщения.
По теме в энциклопедии RAMApp: Звук, мультимедиа и электроника RAM
SinnerSpinner#26
1) Дуплексный трансивер (это тот, который и передает, и одновременно принимает) чисто конструктивно будет стоить дороже ресивера (это который только принимает)
2) Передача звука по сомнительному радиоканалу не лучшим образом сказывается на его качестве
Вывод: покупаем приёмник с аудио-выходом и тыкаем в AUX. Простейшее и оптимальное решение. Или как Сергей сказал, используем Нокию. Еще проще)
Kostia#27
Ty-154 пишет:
Уважаемые форумчане, убедительная просьба: если Вы точно знаете какой именно девайс умеет принимать и сразу передавать FM пишите его полное название, а то от ответов типа:
Kostia пишет:
Проще купить примитивный цифровой приемник и подключить его через АУХ. Вполне рабочая система получится при бюджете в 200 р.
голова вскипает. Больше конкретики
Извините, куда уж конкретнее. Самый простой цифровой приемник, которых огромное количество моделей. Размером с мп3 плеер
Например:
SinnerSpinner#28
А, по существу.
Паш, в предлагаемом ЧиД устройстве есть несколько неудобств:
1) отсутствует корпус, следовательно оно может быть легко разрушено неловким движением пассажира
2) антенной является провод, исходящий из аудиовыхода
3) отсутствует какая-либо текстовая индикация, как я понял
Ty-154#29
Kostia спасибо. Теперь стало понятно. Но у данного решения есть несколько минусов: 1. И самый главный - это геморр с переключением станций (безопасность вождения!!!) 2. Надо колхозить куда-то держалку (причём на видное место, причём рядом с магнитолой). 3. радио с крутилкой не катит однозначно по удобству пользования. 4. Ухудшается приём радиостанций (со стационарной антенной он лучше)
Интересно, а как-то программно-аппаратным методом (модернизацией) решить проблему добавления чётных частот можно решить? Вариант: "заменить магнитолу" - не катит.
banochkin (Павел)#30
Ty-154 пишет:
... программно-аппаратным методом (модернизацией) решить проблему добавления чётных частот можно решить? ...
вот сюда пару раз звонил - чёта мычат пока...
banochkin (Павел)#31
только что разговаривал с ихним спецом, говорит, что проблему пока решить не могут, на столе переделывают, включают - европеец, вставляют на место - опять становится американцем... 😛
555 (Сергей)#32
Перепрошивка на Европу.
В последний раз дело уперлось в то, что перепрошивка сбоит при работе на CD записанных на скорости более 2х-4х. А все современные резаки пишут минимум на 8х. Делал некто пробегавший zmei, пытался pigi Cм. тут
banochkin (Павел)#33
555 (Сергей) пишет:
... перепрошивка сбоит при работе на CD ...Делал некто пробегавший zmei, пытался pigi ...
так и что? ктонить видел жЫвой работающий RHB с чётными станциями?
