Форум / Аудио и Мультимедиа / Громкая связь
Громкая связь
Раздел «Аудио и Мультимедиа». Тема открыта 6 сентября 2012 года, в ней 31 сообщение.
Dim Ok#1
Всем добрый день. Есть мысль установить беспроводную громкую связь в RAM 2007 г.в., чтобы коннектилась со штатной магнитолой (автоматическое отключение звука при звонке). Спасибо за высказанные соображения.
Yaroslav#2
Там магнитоллы разные бывают. Ес ть с навигацией, а есть без. Ты в какую корячишь?
Dim Ok#3
Без навигации на 6 дисков
Браза#4
Можно установить оригинальный Синий зуб, с оригинальным зеркалом или без.
Dim Ok#5
Если можно ссылку.
Браза#6
Dim Ok пишет:
Если можно ссылку.
Если бы она была...
Сейчас в соседней ветке по дизелям отпишусь, затем в двух словах постараюсь описать постановку штатного блутуза - как один из возможных вариантов громкой связи.
андрей787#7
это палево )))) а если не один едешь ..............
Dim Ok#8
Да, иногда реальное палево, но все же удобно
андрей787#9
поставь джабу на козырек один включил не один не вкючаешь и не надо лазить каждый паз в настройки головы я больше пользуюсь джабой чем гр .св. головы
Дядя Шломо#10
С незапамятных времён пользуюсь беспроводным наушником Jabra, моделью, которая идёт за ухо и под ухо, закругляясь микрофоном под ухом.
Когда я купил Range Rover Vogue в 2008, на штатной голове уже всё было подготовлено для подсоединения айфона на громкую связь. Так я и сделал, и считал, что наступил ещё больший кайф.
Пока один человек не позвонил мне в присутствии моей жены...
С тех пор эта штатная громкая связь в Рэйндж Ровере отключена навсегда, а в новокупленном Рэме я даже не заморачивался этой мыслью, помня о том случае...
Рыбак#11
Слава, человек, что позвонил, был женского рода? 🙂
Дядя Шломо#12
Рыбак пишет:
Позвонил мой друг Алик и спросил: "Ну как там Наташа поживает?"
Правда, это было вариацией на тему знаменитого анекдота про грузина и Наташу, где грузин говорил "Наташ".
Так Алик спросил, с грузинским акцентом: "Ну как там Наташ поживает?"
Рыбак#13
Я тебя прекрасно понимаю.
Браза#14
Вкратце про оригинальную громкую связь.
Рэм-ы пред-предидущего поколения комплектовались штатной системой U-Connect, которая представляла собой отдельный блочек, имела кнопки управления + микрофон в штатном зеркале заднего вида, и общалась с остальной электроникой трака через CAN-шину.
Работало все это нормально, за исключением посредственных характеристик штатного микрофона. Музыка в момент звонка глохнет, звук через штатные динамики. Меню управления системой голосовое.
В последнее время в продаже появилось достаточно комплектов, состоящих из нужного блочка, куска уже подготовленной проводки, отдельного микрофона и отдельных кнопок управления. Зеркало в комплект не входит ( потому что само по себе стоит неподъемно, а микрофон в нем лучше не стал ) - но при желании можно докупить и доустановить.
Сам процесс установки достаточно прост, во многом благодаря CAN-шине. Все комплекты, которые довелось вращивать в траки, никакого дополнительного программирования не требовали - система распознавала и вписывала их самостоятельно.
Пример комплекта -
http://www.ebay.com/itm/Dodge-Ram-06-08-Bluetooth-Uconnect-Phone-Kit-OEM-Mopar-/400315998282?pt=Car_Audio_Video&hash=item5d34b1604a&vxp=mtr
Dim Ok#15
Спасибо за развернутый ответ. Наверное воспользуюсь штатным прибамбасом.
Насчет Jabra - наверное кривые уши, не сидит. 🙂
Vse_budet_ok (Наталья)#16
Dim Ok пишет:
Всю жизнь мучаюсь кривыми ушами - не сидит ничего, даже больше скажу - ломается через несколько дней после использования от постоянных попыток все же одеть на кривое ухо, чтобы держалось... недавно начала юзать блютуз наушники сони (по планшету не особо по тел. поговоришь) - пока довольна и еще ничего не сломалось. Они не вставляются в уши как обычные заушники хендсфри, а накладываются на уши как обычные наушники, но перемычка за шеей, а не на голове, не нужны - висят на шее. Правда, удалось найти их не сразу - и только на Митинском радиорынке и стоили около 3т.р. судя по тому, что на них написано, модель DR-BT21G
Браза#17
Вообще мне нра громкая связь в машине, но я приимущественно езжу сам - так что возможность попасть в неоднозначную ситуацию не напрягает.
Кроме того, часто пользую Jawbone - и хоть он великолепно держится, даже когда вниз головой, к концу дня понемногу устаешь. Всетаки комфортнее когда в ухе ничего не висит.
Yaroslav#18
Можно сделать проще - покупаешь навигатор, в котором есть FM трансмитер, радио и поддержка блютуза. Все - радио, музыка и т.д. через навигатор. Он выключает музыку если звонок и все делает как надо 🙂 Навигация в подарок, как и мультики с фильмами и MP3. Цена баксов 100, но лучше купить чуть дороже - 150-200, потому что трансмитеры в дешевый полное г, как и звуковая карта. Да, забыл сказать, это цена за 7 дюймов. Меньше будет дешевле.
Дядя Шломо#19
Dim Ok пишет:
Из всех этих -
http://www.jabra.ru/headsets-and-speakerphones/consumer-products
...я имел ввиду вот этот, JABRA WAVE -
http://www.jabra.ru/Products/Bluetooth/JABRA_WAVE/Jabra_WAVE
Этот наушник сидит идеально. Я бы удивился, если бы узнал, что он не сидит на даже кривых ушах!
Но ещё купил себе в Нью-Йорке, в магазине Apple, пару наушников с проводом, которые очень понравились. Иногда использую их, когда еду на большие расстояния и нужно долго говорить - тогда звук в оба уха приятней для разговора. Также использую их, когда катаюсь на велосипеде - идеально для спорта.
OMX 680i - Sennheiser USA
http://www.sennheiserusa.com/sport-earbuds-iPhone-iPod-earphones-running-fitness-jogging-sennheiser-adidas_504607
Отлично работает с айфоном, есть все регулировки, которые нужны, на маленьком пульте.
Dim Ok#20
За рулем в ушах держать ничего не хочется, действительно есть определенный дискомфорт. Навигацию отдельно ставить не планировал, хватает планшета, а проводные наушники - для спорта самое оно.
Искал девайс в машину, придется брать и для велосипеда.
андрей787#21
есть отдельный дивайс . небольшой блочек крепиться на козырек и конектиться м тел в нем и динамик и микрофон и номер абонента кто звонит говорит. один в машине включил двое не влючаешь )))))))))))))приехал взял с собой положил в кабинете на стол разговариваешь
Dim Ok#22
Вчера малость тупанул :blush: Залез в машину и обнаружил наличие зеркала со встроенной громкой связью...Осталось настроить (оно говорит со мной по испански). Ищу мануал.
Браза#23
Dim Ok пишет:
... Залез в машину и обнаружил наличие зеркала со встроенной громкой связью...Осталось настроить (оно говорит со мной по испански). Ищу мануал.
Гы 🙂
Дерево команд погляди здесь -
http://dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=87&id=106005&Itemid=226#106260
Для переключения на английский просто скажи ему "инглиш".
Dim Ok#24
Браза - спасатель!!!!!
Dim Ok#25
После нескольких попыток привязать телефон к автомобилю, зашел в тупик. Система в лице англоговорящей тетки напрочь отказывается принимать PIN код. Вводил 0000, 1111, 1234 и тот, который прописаны в мануале - в ответ "код не корректный" Что делать, куда соваться? Поможите 🙁
