Архив клуба / Форум / Аудио и Мультимедиа / Есть ли смысл делать шумоизоляцию на пол и потолок?
Раздел «Аудио и Мультимедиа». Тема открыта 3 сентября 2012 года, в ней 9 сообщений.
По теме в энциклопедии RAMApp: Звук, мультимедиа и электроника RAM
xwb#1
на сколько существенная разница по ощущениям, есть ли смысл заморачиваться? двери, разумеется, зашумил давно..
Dim Ok#2
На предыдущей машине сделал пол, разницу ощутил. По поводу потолка отговорили установщики, аргумент-основной шум с низу.
TAH#3
Dim Ok пишет:
А где делал, во что вылилось в рублёвом эквиваленте?
Dim Ok#4
Делал комплексом с полной перешивкой (140000 в алькантару), есть интерес-скину контакт.
Ivan#5
xwb пишет:
Да там вроде низ неплохо за изолирован, (1500 голован), а вот про двери тоже думал.
Чем проклеивали ?
ЗЫ Ещё сиденьки решил перешить, кожей выходит около 10000-12, весь ряд
TAH#6
Нет, спасибо, не готов к таким расходам ради уменьшения шума... ))
xwb#7
делал сам, вибропласт М3 Шумофф 12 листов, сантиметровый сплен 2 листа. наружное железо в полтора слоя сплошняком + сплен. карту вибра местами. на обшивку местами вибру и полностью мягкий черный поролон, не помню как называется ушло 2 листа.
Ivan#8
xwb пишет:
B) а клипсы на обшивке многоразовые или как ?
xwb#9
Ivan пишет:
xwb пишет:
многоразовые =) шестигранником пистон выкручиваешь и вытаскиваешь, один болт под ручкой еще.. на карте надо отверстие вырезать чтобы отщелкнуть стекло, там под него разметка есть.
