Архив клуба / Форум / Аудио и Мультимедиа / Infinity audio system вопросец по замене магнитолы.
Раздел «Аудио и Мультимедиа». Тема открыта 26 августа 2012 года, в ней 16 сообщений.
По теме в энциклопедии RAMApp: Звук, мультимедиа и электроника RAM
Razor#1
2004г рэм . Музыкк инфинити аудио систем.
Сегодня начал сюподключать, магнитола работает, а динамики нет. Почему? Там есть усилитель? Прочел где то в торпеде, если это так то гле он или как его обрйти без серьезных вмешательств?
Тянуть проводку заного я не хочу.
Подскажите пожалуйста варианты)?
карапуз#2
Варианта два:
- тащить 8 проводов от новой головы к усилителю и подключать их напрямую к динамикам ( качество будет никакое, т.к. динамики двухомные )
- купить адаптер ПАК и активировать штатный усь, но в этом случае не будет регулироваться фейдер.
Razor#3
Поскажите где стоит усилитель в торпеде 2004г ??
Razor#4
Как добраться...?)
Razor#5
Andrey47rus#6
Снмаешь центральную консоль, которая с двумя воздуховодами и управением печкой,
Предварительно откручиваешь саморез ,в крючке, слева от бардачка
Выдергиаешь её , она на защёлках.
Потом, откручиваешь бардачёк, и увидишь усилок.
Если не увидишь , открути пассажирскую подушку.
Razor#7
Да, нашел, спасибо. Что бы пго снять или подобраться, хватит сеять нижнию часть торпеды?
Razor#8
Если есть , скиньте пожалуйста распиновеку проводов магнитолы и усилителя).
VaNo#9
карапуз пишет:
Варианта два:
прошу прощения... а что есть такое этот адаптер ПАК???
Razor#10
Пак - это переходник, новую магнитолу ставишь, чтоб не резать провода тк разьем у магнитолы покупной стандарный, переходником подключаншь и все работает, кроме кнопок... Ну по идее все))). Стоит 300р
Сегодня все разобрал, усилок этот соаный нашел.... Западло им было сделать провода на фишки подленее(((
Дико не удобно. Нашел все колонки, чтоб не тащить из каждой двери, ониж все у усилка в 1й фишке. Подключил тока 2 пока, стемнело). Колонки 16е полкаудио момо дастал из запасов) с проставками). Магнитолу купил 1-дин для флешек и айпода. И рамку. Рамка 500р обошлась.
Чото мне стало лень резать и вышкуривать рамку под 2дин.
Так что проще ее продать) если клму нужна sony xav-w1 10тр продаю.
Дальше в планах саб поставить, он тоже есть, полк аудио).
VaNo#11
Razor пишет:
То что это некий переходник, я понял. Мне бы понять как это подобрать, где искать... как активировать штатный усь...
Просто у меня голова поменяна предыдущим хозяином. И подключено все это безобразие по первому варианту карапуза, т.е. просто нарастили провода до усилка и прикрутили к динамикам напрямую. В итоге звук слабенький и штатный саб не работает...
Была мысль со временем заморочиться и поставить новый усь и т.д. но просто в этом нету особого смысла если можно как то старый подключить... потому и спрашиваю. Может кто просветит по этому вопросу?
Zлой#12
VaNo пишет:
Было об этом. Если активировать штатный усь - проблема с динамиками, со штатным усем трудились штатные же сопротивлением 2 Ом. То, что Вы ставите - 4 Ом, подерутся они со штатным усем, однако...
VaNo#13
Zлой пишет:
VaNo пишет:
Вы меня с топикстартером спутали! У меня как раз только голова и заменена. Динамики - штатные стоят вроде.
Razor#14
2 ома только фронт в дверях, остальные все на 4 ома колонки, что сзади, что в торпеде. .
Короче.... Как сказал друг - а тебе это надо было)?
Ковыряюсь по тихоньку сам, уже 3й день. Поставил мафон, колонки.... Не хватило мне. Поставил саб, плоский, нормано кстати качает на удивление...) , потом опять.... Не удержался, 4х каналтный усь, завтра поставлю. Ну и двери прошумил.
Фотки могу позже выложить).
leshaset#15
Razor пишет:
Фото производимых работ обязательно
Razor#16
