у меня REC с навигацией 2007 года, подкинул ему тв-тюнер и на тюнер мультимедийный проигрыватель, теперь флешки читает..
а большего вроде и не нужно, аккустика штатная устраивает, еще можно заморочится навигацию туда подцепить через тюнер..
Если для работы - то достаточно штатного головного устройства + врезанная в штатные разьемы примочка для IPod / IPhone / USB. Таким образом просто добавляется более надежный, емкий и соответствующий сегодняшнему уровню технологий источник воспроизведения.
Если хочется звук получше - к штатной голове можно доустановить штатную систему с усилителем, либо штатный же апгрейд динамиков / усилителя / саба от Kicker.
Если хочется совсем хорошо - то полная замены головы на 2Din, усилителя ( усилителей ) и аккустики. Играть будет красиво, но далеко не все головы соответствуют брутальной сущности трака и плохо уживаются с пылью, грязью, вибрацией. Мелкие кнопки тоже не в радость.
Кнопки в руле на третьем поколении для управления штатной головой - выполнены классно, рекомендую. Слава дизайнеру, их придумавшему. Доустановка помимо небольшого количества железа требует изменения конфигурации.
Кнопки четвертого поколения есче толком не опробовал.
Штатный блутуз] третьего поколения - хорош, но микрофон в зеркале работает не лучшим образом. Есть идея опробовать зеркало четвертого поколения на третьем. Доустановка блутуза в третье поколение помимо железа - модуля, проводки, микрофона - ничего больше не требует.
