И лить лучше оригинал, он стоит не таких уж больших денег(350-400) и к тому же синтетический, а дешевая замена как правило минералка, а не оригинальная синтетика стоит не сильно дешевле родной. Да и купить Мопар проще
По объему, если только заменить то, что выльется из поддона, то 5-6 литров. На полную у меня уходило до 20.
В вашей коробке еще и два фильтра установлено
Окей, огромное сенк ю вэри матч. Вчерась уже попробивал -чой то во Владивостоке не нашел ваще Мопар, видимо через магазин заказывать светит
во владивостоке есть в продаже оригинальный шеврон атф+4 одобренная крайслером жижа. я себе про запас взял пару банок ибо он и в гидраче и в раздатке. пущай будет.
стоит вполне по божески 200 с чемто рублей банка (хотя это оптовые цены)
Цифра " около 20" , появляется при аппаратной замене, так ка замена производится методом замещения и прекращается по факту сравнительного выравнивания цвета масла, между подачей и сбросом. То биш, чем "грязнее" масло, тем больше его расход при замене...При обычной замене процентное соотношение между старым и новым масло в коробке становится в лучшем случае 50 на 50, а при аппаратной 10 на 90 😆
Вона как.... что же никто мне про аппаратную не написал? Я купил 16 литров и не смог их впихнуть 😄 Пришлось еще и в раздатке поменять масло на 4+ и запаса осталось 😆
