grm#1
Get#2
Otez Fedor#3
И лить лучше оригинал, он стоит не таких уж больших денег(350-400) и к тому же синтетический, а дешевая замена как правило минералка, а не оригинальная синтетика стоит не сильно дешевле родной. Да и купить Мопар проще
denkorableff#4
Otez Fedor писал(а):
Есть в F.A.Q и материал по аналогам
http://dodgeram.ru/index.php?view=items&cid=8%3ATransmissiya&id=69%3Aanalogi-atf4-plus&option=com_quickfaq&Itemid=207
По объему, если только заменить то, что выльется из поддона, то 5-6 литров. На полную у меня уходило до 20.
В вашей коробке еще и два фильтра установлено
grm#5
Окей, огромное сенк ю вэри матч. Вчерась уже попробивал -чой то во Владивостоке не нашел ваще Мопар, видимо через магазин заказывать светит
Otez Fedor#6
Ну в вашем случае могут быть варианты, тот же родной атф4 попадается в двух вариантах юсовский и канадский, петро-канада может быть есть или кастрол,
XGhosT#7
К стати а Chevron ATF+4 сильно хужее ?
Вроде синтетика и одобрено шевролетом пруфлинк
kot333#8
grm писал(а):
во владивостоке есть в продаже оригинальный шеврон атф+4 одобренная крайслером жижа. я себе про запас взял пару банок ибо он и в гидраче и в раздатке. пущай будет.
стоит вполне по божески 200 с чемто рублей банка (хотя это оптовые цены)
Yaroslav#9
Объясните мне как можно слить из коробки 20 литров? Мне удалось только 9.
Otez Fedor#10
Откуда 20 не знаю ) в дизельной 48-й и то полный уровень около 16-ти, вместе с бубликом )
А стандартная замена меньше 7 литров
дайвер(Леонид)#11
РЭМ 1500, 2002, 5,9 бензин - при аппаратной замене масла ушло 16 литров, стандартной заменой на 4,7 - 9 л.
дайвер(Леонид)#12
Цифра " около 20" , появляется при аппаратной замене, так ка замена производится методом замещения и прекращается по факту сравнительного выравнивания цвета масла, между подачей и сбросом. То биш, чем "грязнее" масло, тем больше его расход при замене...При обычной замене процентное соотношение между старым и новым масло в коробке становится в лучшем случае 50 на 50, а при аппаратной 10 на 90 😆
Yaroslav#13
Вона как.... что же никто мне про аппаратную не написал? Я купил 16 литров и не смог их впихнуть 😄 Пришлось еще и в раздатке поменять масло на 4+ и запаса осталось 😆
