Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / при повороте руля до упора идет внатяг, это нормально
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 29 сентября 2011 года, в ней 13 сообщений.
казанец#1
при повороте руля до упора , машина заметно идет внатяг, как будто тормоза подклинивает, или может это шрусы, или это нормально?
denkorableff#2
4WD включен?
казанец#3
нет чисто на зад приводе
Volk686#4
denkorableff писал(а):
4WD включен?
Торсионы подтягивали (поднимали морду)?
А вообще, если прям до упора, то нормально!
ШРУСы в офигенных углах получаются! )
Вообще не рекомендуют вроде руль прям до самого упора выкручивать и так держать!
казанец#5
Ну то что держать нельзя, знаю гур сломается, запишу на видео, выложу , скрип такой как от тормоза
казанец#6
Найти бы в казани сервис, где разбираются ((
Volk686#7
Скрип как от тормоза - это ШРУС!
Скорей всего как обыно умерли шлицы на полуоси и в гранате!
Подлезте под машину и попробуйте пошатать ШРУС за верхнюю гранату рукой!
Если есть люфт ощутимый, то замена!
Ну и звук такой, как ты описал - тож показатель!
Меняй и будет те счастье! )
Кстати при езде есть вибрация?
Тоже может из-за ШРУСа появляться!
FD_#8
а уровень жидкости в ГУРе????
казанец#9
При езде вибраций нет, уровень жидкости в гуре в норме, на выходных попробую пошатать)
F650#10
Посоветую все же включить и выключить 4wd, после выключения проехать немного задним ходом пару метров и все должно заработать нормально.
казанец#11
Даже если до этого ехал только на 2 wd?
F650#12
Даже. Начать надо с малого.
казанец#13
а где можно посмотреть общее устройство полного привода у рэмов с 2009 года?
