Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / Нужна консультация!!!
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 29 сентября 2011 года, в ней 35 сообщений.
jetpilot#26
Сергей писал(а):
jetpilot писал(а):
Сергей писал(а):
В 11 ГОДУ на некоторые машины есть РРТ
SUBJECT:
Flash: Service 4WD Light Illuminated With C1078 Stored
OVERVIEW:
This bulletin involves flash reprogramming the Drive Train Control Module (DTCM) with
new software.
если напишите ВИН , напишу распостраняется ли на Вашу машину.
В атолайте сказали что могут вылетать ошибки по полному приволу,
и перепрограмировали этот модуль
синий ?)
должна еще коробка лучше работать
и по двс куча улучшений)))
Улучшения заметил следующие:
Коробка стало переключиться почетче, без затягивания между 2-3 передачами( как ты и говорил)))
Упал расход по компу примерно на 0,8 литра в городе при том же стиле езды!
Вообщем спасибо! И за крышку тоже!
Sined#27
Вчера снова моргнул "serv 4wd" при техже условиях и практически в томже месте на шоссе, что и в прошлый раз: утро, резкий разгон с 110 км в час до 140..........может коробка с раздаткой еще плохо прогреты.....
Сергей#28
на эту проблему есть новая прошивка---блока управления приводом
Sined#29
А где в Питере можно перепрошить блок управления приводом?
Сергей#30
не знаю--как вариант оффциалы (или у кого есть "вайтек"-родной сканер)
будете в Москве---могу прошить))))
Sined#31
Спасибо!!!
Попробую у официалов.
В Москве буду не раньше весны 🙁
Sined#32
11-073 2011 DS DX SERVICE 4WD LIGHT ON / DTC C1078
11-047 2011 VARVEH FLASH WIN INTERM NO START OR RKE FUNC
а это что значит, а то у меня английский.........со словарем 🙂
Сергей#33
по памяти))))
перепрограммирование блока управления полным приводом ---по причине появления ошибки DTC C1078
------------------------------------ модуля WIN во избежания не запуска и некорректной работы
если нужен полный текст---8 последних знаков вина
Sined#34
по памяти))))
BSпять67тритри0
Спасибо!
Сергей#35
по памяти))))
BSпять67тритри0
Спасибо!
так и ес ть )))
1
SUBJECT:
OVERVIEW:
new software.
MODELS:
2011 (DS) RAM 1500 Pickup
2011 (DX) RAM Truck (Mexico)
NOTE: This Service Bulletin applies to vehicles equipped with electronic shift on
demand transfer case (sales code DH8) built before May 13, 2011 (MDH
0513XX).
SYMPTOM/CONDITION:
Some customers may get a “Service 4WD” light in the Cabin Compartment Node (CCN).
Upon further investigation the Technician may find that C1078 -Tire Revolutions Range
Performance diagnostic trouble code (DTC) is set in the DTCM.
2
SUBJECT:
Flash: Intermittent No Start Or Intermittent RKE Function
OVERVIEW:
This bulletin involves flash reprogramming the Wireless Ignition Node (WIN) with new
software.
SYMPTOM/CONDITION:
The service flash corrects the following conditions:
· Intermittent no start
· Intermittent RKE function
The above conditions may be caused by a software lockup in the module. The lockup
condition may be cleared by removing and reinserting fuse M27.
Flash reprogramming the WIN will correct these conditions
