Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / DODGE RAM 1500 SPORT 2009г. Заклинило задний мост.
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 15 сентября 2011 года, в ней 43 сообщения.
Цыган#26
Stepan писал(а):
От себя могу сказать, что у меня прошлым летом на Рэме 2003 года абсолютно также заклинило мост и отпал кардан...
Так что история продолжается...
Так при каком пробеге отвалился? А здеся совсем на новых машинках 😛
Alexey1973#27
Сегодня позвонил мажорам (вот прям мажоры и есть), описал суть проблемы. Говорят пригоняйте машину посмотрим что там и если нужно закажем запчасти и поменяем. Говорю им что мне до москвы 500км, может сначала заказать а потом я уже приеду? Нет, нифига, так типа нельзя. Звоню в Харьков дилеру Доджа (до которого мне 200км) и все решается по телефону. Как придут запчасти приеду и все поменяют. Кстати там не один реколл а 3. В понедельник буду созваниваться и уточню что там еще за проблемы
Lordark#28
RRT-11-057 2011 DD DJ DP DS D2 - шум в дверях и RRT-11-073 2011 DS DX индикатор 4wd. Бумажки нашел с прошлого посещения дилера. Если надо будет могу потом Отсканить. Но эт к концу след недели.
RAPTOR#29
Забрал машину после замены подшипников, все казалось бы не плохо, по городу. На выходных ездили отдыхать, а по трассе при скорости выше 80 под нагрузкой мост немного подвывает. Не сильно но если прислушаться, то заметно. Вчера заехал к спецам, они объяснили что в момент когда мост заклинило, на паре остались небольшие вмятины, на нескольких зубьях. Точнее при сборке они сразу предупредили что есть такой дефект. В общем два варианта если не сильно донимает то ездить так, ну или же поменять пару. Ну в общем буду заказывать. Кто ни будь в курсе сколько это все может стоить?
F650#30
О проблемах с новыми Рэмами я как-то давно в теме упоминал, до России только дошло...
RAPTOR#31
Ну не только до России, но и до Казахстана. А какие еще проблемы нас ожидают???
Stepan#32
Примерно 25-30 рублей ... + новые подшипники...
Дайте VIN и список, что надо - скажу точно...
RAPTOR#33
Это вместе с работой или только железо?
Stepan#34
Год назад это была только главная пара...
У меня Рэм 2003 года, Ratio 3.92 - 27.000 рублей обошлась ...
RAPTOR#35
Нужна пара, подшипник хвостовика и сальник. Вот VIN 1D3HV13T29S826230. Буду очень благодарен за помощь
Lordark#36
Позвонили на прошлой неделе от дилера и сказали что детали пришли. Вчера завез бибику на дилер и в середине дня получил звонок, что после разбора дифференциала увидели что там все потресканное и надо ентот дифференциал менять. это при пробеге в 8.5к благо запчастьнашли не далеко и может сегодня авто вернут.
banochkin (Павел)#37
прикольно... 😠
Lordark#38
Но на этом сей опус не заканчивается. После установки нового диффа. Нашли проблему в раздаточной коробке. Детали в штатах и придут через неделю-две. Машина само собой висит в полуразобранном состоянии....Дали покатаццо крайслер200 пока.
RAPTOR#39
Дружище, а можно по подробнее о проблеме. На сколько я понял все началось с гула. Просто у меня после замены подшипников при скорости от 80 до 110 слышен гул, но не сильный. Мастера сказали что это из-за того что на планетарке на нескольких зубьях остались вмятины, по этому гул слышен. Возможно сделать фото деталей которые потрескались??? Ну и вопрос с раздаткой, по подробнее что за проблема, что в ней нашли???
Volk686#40
Мда... Чет как-то это все не весло!
Уже и я начинаю сомневаться в надежности!
Продам 2004 год за 1900000! 🎉 🎉 🎉
RAPTOR#41
У меня еще 2005г есть DAYTONA , тоже могу продать если кому надо
banochkin (Павел)#42
один нолик пропустил...
Lordark#43
Позвонил им, но сказали что запчастей уже нет, так что фоток нет, соррь.Может бояццо показать, может в самом деле выкинули.
Сегодня забирал трак и спросил у техника, чего там было. Изначально они закали набор шестеренок для заднего диффа, ибо сидели шестеренки немного разболтанно, и они думали что гул из за етого. Но когда вскрыли дифф чтобы поменать шестерни (через 5 недель после заказа запчастей)обнаружили в диффе потресканные части включача сам кожух, масло не текло, но все к тому шло я так понимаю. Дифф полностью новый поставили. Потрескалось все я так понимаю из-за вибрации. После того как поменяли дифф не врубался раздаточник, когда вскрыли увидели что какая-то прокладка мелковата, и у подшипников крутятся наружние кольца. Заказали прокладку и поменяли подшипники. Детали(прокладку как я понял) ждали 2 недели, ибо на 2011 рамах все поменяно, и дифф другой, и раздаточник, и даже жидкости другие. нежели в 2009-2010. В понедльник еду опять, ибо изначальны гул который врубался при скоросте около 70км/ч все также присутсвует. Я им сказал что может torque converter (трансформатор?), ибо на форумах читал что есть проблема с ними. Да и в акурат внутри трансформатора, турбина и помпа начинает вращяться с одинаковой скоростью, при скорости движения около 64-65км/ч. Но технарь сенни предположил что ето может быть связано с MDS (Multy Displacment System). Короче головняк еще не закончился.
То что касается вмятин на зубьях, то если они кроме гула еще и дополнительную вибрацию создают, недумаю что ето нормально. Мне тоже сенни пытались втереть что ето может нормальный гул, я спросил чего тогда ета нормальность только на моем траке и при скоросте свыше 70. Ответа не последовало.
