Форум / АКПП и трансмиссия / нужны болты
нужны болты
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 5 сентября 2011 года, в ней 12 сообщений.
грязь#1
у меня ram2500 ,( 2003 г соответственно дизель) открутились болты "бублика" ( кажется правильно назвать гидротрансформатор или типа того) открутилизь "жестоко" резьбы не осталось ,а один болт размолотило вообще.
кинулся искать чудо болты ,так их не где нет ,только заказ( но чтото мне с этим не везет,по другим заказам отказ был) так вот ПОМОГИТЕ ПРИОБРЕСТИ ЭТОТ ЧУДО ЗАПЧАСТЬ !!! 😠 8 (916) ***-**-** михаил
Stepan#2
А резьба-то какая??? И длина болтов???
А лучше фото с размерами!...
Наверняка у сервисменов есть подобные... 🙂
vitosian#3
К любому токарю подойди и по чертежу или образцу тебе хоть из титана сваяют ! 😆
Было бы желание !
kot333#4
Любой токарь как правило наваяет говна из сыромятины. а если у токаря есть термичка и гальваника чтобы этот болт был закален и не сгнил то это уже далеко не любой токарь 🙂
самое легкодоступное это купить заведомо качественные метрические калены болты. (а лучше на разборке с чего нить выкрутить) и вкрутить их на хеликойловские вкладыши (погугли HeliCoil) оные вкладыши в магазинах есть.
грязь#5
херня по фотке.гадать ,там болты крепления маховика очень похожи,только они чуть толще и длинней,ДА РАЗБОРКА НУЖНА !!! только я пока не нашел.
Вася Федотов#6
Подозреваю что токарь ничего не токарнет.
болты скорее всего дюймовые .37-24x.55.
грязь#7
разборки на рамы есть вообще ?
vitosian#8
Да не любят нашего родного токаря ! Ерунда ! Я себе делал болты из титана или 14 Х 18 , 45 сталь и закалить и круче не придумаешь ! Вечные будут !
грязь#9
да выточить то оно конечно можно ,тока есть одно проблемка на всех выпавших болтах нет резьбы !!! и токаря под рукой толкового нет сейчас !
Stepan#10
Сделай фотографию или эскиз с размерами!... Быстрее будет!...
vitosian#11
Возьми штангенциркуль и померь диаметр и шаг если сможешь всего дилов .
грязь#12
сегодня не смогу все болты розданы на "образцы"
