Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / Что-то случилось с АКПП
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 21 августа 2011 года, в ней 19 сообщений.
shurik2310#1
Ребяты выручайте! Остановился возле магазина на некоторое время-все было нормально,после включаю драйв а а/м стоит на месте-ни взад, ни вперед. Нет ни подергиваний , никакого-либо звука ничего!!!!!!! На паркинге не катится, ошибок нет, сняли раздатку-в порядке, масло в норме. Парни выручайте хоть каким-нибуть советом 😕
banochkin (Павел)#2
помницццо в среду Боня привозил с собой первичный вал, шлицы срезало под корень, вроде тоже ничто не предвещало беды... 😕
shurik2310#3
😠 Как-же такое может быть! А других вариантов нет? 🤔
shurik2310#4
UP!!!!! :blush:
Get#5
у меня такое на прошлом рэме несколько раз было. Когда "недопереключалось" в драйв. Стоило передернуть на паркинг и снова в драйв - все нормально. Но это видимо не та тема. Хотя, раз не катится - возможно что-то с механизмом переключения.
Otez Fedor#6
Действительно, вполне возможно что рычаг в холостую преключается
Car-a-puzz#7
Если в паркинге/нейтрали/драйве уровень масла по щупу не меняется - хана насосу......от 15000р.
banochkin (Павел)#8
с паркинга то снимается говорит и обратно ставится, не катится... 😑
shurik2310#9
Сегодня проверю качает-ли насос,отпишусь. 🤔
Car-a-puzz#10
при пуске двигателя уровень масла должен уменьшиться т.ч. дергаем щуп на заглушенном моторе и сравниваем с уровнем на заведённом.
shurik2310#11
В общем уровень масла, вроде-как не меняется. Сняли коробочку . Щас посоветуйте , к вам на ремонт отправлять, с дальнобоями или у нас в Перми попытаться сделать. Я в тупике 😑 А вообще сложно заменить этот насос, скажем так, в наших условиях 🤔
ramka#12
А вообще сервисы по автоматическим трансмиссиям у вас есть? Не думаю, что замена насоса, чем-либо отличается по маркам авто. Правда мои познания теоретические 🙂 спецы поправят если что!
Jeep-usa#13
Иногда после ремонта коробок 5,7 и 4,7 требуется адаптация АКПП, как будете решать эту проблему?
Car-a-puzz#14
Хм, ну тут я затрудняюсь ответить, так как не знаю возможностей ваших специалистов, а с Владом наверное соглашусь - заменить насос не великая проблема, не поверю, что у вас там никто коробки вообще не перебирает....ну не деревня глухая чай 🎉 Если возникнут проблемы или сомнения - шлите, поможем без проблем. Кстати на форуме есть люди занимающиеся ремонтом непосредственно сами - Андрей Питерский (Andrey) и Странник. Питер и Москва соответственно.
Car-a-puzz#15
Дружище, ну ты ж знаешь, что не такая уж это и проблема 😛
shurik2310#16
Всетаки решил отправить к вам. Кто сможет помочь и забрать ее у дольнобоев при разгруске - откликнитесь! Адрес где забрать скину,денежки отправлю вместе с коробкой! :blush:
Andrey#17
не факт, што ее надо снимать...
99 % за то, што на 45ке оборвало винты крепнения запорной плиты гидроаккумуляторов и ее выломало.
ремонт "из-под пуза" - снять тяги переключения и разъемы, снять поддон, снять фильтры, открутить болты крепления "мозгов", вытащить их вниз, поставить "SONNAX", собрать, залить масло, ездить.
http://www.sonnax.com/system/instructions/44892-01K-IN.pdf
вообще-то это бага 45х коробок.
ну и как всегда - у меня есть.
как и пружинки поршней блокировки ГТ, што вечно ломаются в насосе 45й коробки, после чего машина начинает глохнуть на светофорах.
да, кстати, +7хххххх8414 неотвеченный - это мой.
shurik2310#18
Большое спосибо Андрей!!!!! Обязательно это проверим. Отпишусь 🙂
shurik2310#19
В общем ситуация такая- сняли внутренюю нижнюю плиту вместе с мозгами-все на месте,ничего не отпало,ничего не отвалилось и АКПП оказалась 5-ти ступка 😠 Я в ступоре 😳
