Форум / АКПП и трансмиссия / Хочу поменять масло в АКПП
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 30 июня 2011 года, в ней 13 сообщений.
Yaroslav#1
Пытаюсь найти набор для сего действа. У меня 1500 2006 5.7 SLT
Ищу на carparts.com и вижу там толпу такого добра. А какое из этого мое?
это?
или
это?
или что другое?
Jeep-usa#2
Ваше первое ЭТО.Только зачем это заказывать если в Москве навалом.У нас есть
Yaroslav#3
Потому что меня в Москве нет 🙂 Сколько с доставкой в Харьков будет стоить? Цену в долларах, плиз, я в рублях не понимаю.
Вася Федотов#4
Первое это на 4х4 идет.
Если машина заднеприводная то не подходит.
Yaroslav#5
Привод очень даже полный 🙂
Yaroslav#6
Заказал первое ЭТО. Пришло... козлы американские!!! В большой коробке только маслянный фильтр и прокладка поддона, б... лин, а остальных трех деталей нет! Я еще удивился зачем такая большая коробка для так мало деталей. Кто знает, если смысл менять только фильтр и прокладку? Чувствую что посылки туда-сюда будут стоить как еще один набор.
Yaroslav#7
Потрандев с америкосами выяснилось, что кит, который по первой ссылке в первом посте, он какой-то универсальный и там идут два фильтра, на разные коробки, а ненужные выбрасываются 😠 Мне прислали неполный комплект, причем как раз с не тем, что мне надо фильтром... звиздец. Короче выброшенные деньги... надо проверять прям в америкосии. Отослать обратно выходит дороже. И вообще непонятно, почемуне делать кит под определенную коробку, нахрена эти два фильтра!!!
Вася Федотов#8
Очень сложной дорогой идем товарищ Ярослав.
Плюнем дружно на переписку с юсой.
Прочитаем что пишут форумчане.
На 45 коробку при замене идут два фильтра круглый и непонятноромбической формы одновременно.
Далее звоним на http://www.stg.com.ua/partnumber/58843 и заказываем его.
Далее меняем.
Далее мудохаемся с уровнем масла.
Далее плюём на уровень, приблизительно есть и ладно, и ездим по разнообразным делам в неньке Украине.
Yaroslav#9
Хмм.... Дело говорите, сударь! Но я заказывал и ролики, и ремень, и фильр воздушный и т.д. Уж не ожидал, что мне пришлют недокомплект. А друг в усах не проверил комплектацию, точнее не знал что должно быть в коробке. Но вот я не понял - а куда цилиндрический фильтр идет? Он же внешний и небыл мной найден на коробке или вблизи оной.
Вася Федотов#10
Yaroslav писал(а):
[quoteНо вот я не понял - а куда цилиндрический фильтр идет? Он же внешний и небыл мной найден на коробке или вблизи оной.[/quote]
Поддон коробки сняв только увидишь.
Дядя Юра#11
в инете есть всё 🎉
Yaroslav#12
Вот жеж спасибо! Я помню такую картинку, но не смог найти... Ты какой запрос сформировал? Мне реально интересно!
Так стоит менять масло без "плоского" фильтра?
Дядя Юра#13
45RFE в гугле
