Pashish#1
Доброго всем дня! Подскажите, на сколько критично заливание в коробас тойотовское АТф4?
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 19 мая 2011 года, в ней 17 сообщений.
А где можно охнакомиться со списком заменителей? Хочу полностью поменять.... на всякий 😆
(справедливости ради должен заметить, что проделывалась еще одна операция - мой мастер сделал "калибровку-настройку" коробки - подключил сканер, поставил селектор на "Р" и запустил программу калибровки - коробка сама попереключала все режимы и прогазовала на каждом режиме - делается это, когда коробка с большим пробегом, и её надо "под-настроить" под степень её износа. После динамика улучшилась, переключения стали вообще не заметными, но появился симптомчик)
- при переключении из "Р" в "D" и начале движения легенький толчек, не всегда, но бывает (возможно только на холодную, надо детальнее пронаблюдать). В остальном все гуд. Вот думаю - масло тому виной, или пробег (пробег 110000 миль)...
А на каком сто такой сканер?
после старта двигателя обороты сначала поднимаются за тысячу, а потом плавно спускаются до 500, вот тогда и включай драйв - не будет ни какого рывка.
Ответил в ЛС. Кста, нашел, где можно прописать размер колес в АКПП - офф. диллеры на столичке, стоимость операции - 100 грн. Мож кому надо...
Не, это не Москва 🙂. Это Киев 🙂 100 гривен 🙂 (порядка 400 руб)
Chrysler Licensed/Approved ATF+4 Brands
Advance Auto Parts ATF+4®
Carquest ATF+4®
Castrol ATF+4®
Chevron ATF+4®
Citgo Transgard ATF+4®
Coastal ATF+4®
Conklin ATF-Xtra Plus ATF+4®
Formula Shell ATF+4®
Great Wall ATF+4®
Havoline ATF+4®
MAG 1 ATF+4® Mobil ATF+4®
Mobil Super ATF+4®
Mopar ATF+4®
MotoMaster ATF+4®
NAPA ATF+4®
Northland ATF+4®
O’Reilly ATF+4®
Parts Master ATF+4®
Parts Plus ATF+4®
Pennzoil ATF+4®
Petro-Canada ATF+4®
Quaker State ATF+4®
Ravenol ATF+4®
Sinopec ATF+4®
Super Tech ATF+4®
Texamatic DC ATF+4®
Ultramax ATF+4®
Valvoline ATF+4®
Модераторы добавьте наверное в фак это полезная инфа
