Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / Toyota ATF IV вместо МОПАР ATF IV+. На сколько критично?
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 19 мая 2011 года, в ней 17 сообщений.
Pashish#1
Доброго всем дня! Подскажите, на сколько критично заливание в коробас тойотовское АТф4?
Вася Федотов#2
В Киеве проблем с мопаровской 4+ вроде нет.
Даже заменители подешевле есть.
Pashish#3
Та не. Не в этом дело. Мне меняли его раньше. Я приехал на замену, а именно мопар АТФ 4+ не было в тот момент, а был (как мне сказал мастер) аналог - Тойота АТФ 4. Мне его и залили. Было это тысяч 20000 км назад. А вот сейчас у коробасика моего появились странные симптомы
(справедливости ради должен заметить, что проделывалась еще одна операция - мой мастер сделал "калибровку-настройку" коробки - подключил сканер, поставил селектор на "Р" и запустил программу калибровки - коробка сама попереключала все режимы и прогазовала на каждом режиме - делается это, когда коробка с большим пробегом, и её надо "под-настроить" под степень её износа. После динамика улучшилась, переключения стали вообще не заметными, но появился симптомчик)
- при переключении из "Р" в "D" и начале движения легенький толчек, не всегда, но бывает (возможно только на холодную, надо детальнее пронаблюдать). В остальном все гуд. Вот думаю - масло тому виной, или пробег (пробег 110000 миль)...
kot333#4
в списке рекомендуемых заменителей тойоты нет. яб сменил. на тот же шеврон атф+4 он самый дешевый и одобрен
Pashish#5
Ясн, пасиб. Теперь у меня в системе порядка 50% АТФ 4+, и 50% тойетовского АТФ4. Для замены нужно сливать все полностью, и заливать правильное. Да уж, удружил мастер...
Yaroslav#6
А где можно охнакомиться со списком заменителей? Хочу полностью поменять.... на всякий 😆
kot333#7
Chrysler Licensed/Approved ATF+4 Brands
Advance Auto Parts ATF+4®
Carquest ATF+4®
Castrol ATF+4®
Chevron ATF+4®
Citgo Transgard ATF+4®
Coastal ATF+4®
Conklin ATF-Xtra Plus ATF+4®
Formula Shell ATF+4®
Great Wall ATF+4®
Havoline ATF+4®
MAG 1 ATF+4® Mobil ATF+4®
Mobil Super ATF+4®
Mopar ATF+4®
MotoMaster ATF+4®
NAPA ATF+4®
Northland ATF+4®
O’Reilly ATF+4®
Parts Master ATF+4®
Parts Plus ATF+4®
Pennzoil ATF+4®
Petro-Canada ATF+4®
Quaker State ATF+4®
Ravenol ATF+4®
Sinopec ATF+4®
Super Tech ATF+4®
Texamatic DC ATF+4®
Ultramax ATF+4®
Valvoline ATF+4®
Модераторы добавьте наверное в фак это полезная инфа
Yaroslav#8
Вот это спасибо! В ФАК действительно надо.
Вася Федотов#9
А на каком сто такой сканер?
ЯШа#10
после старта двигателя обороты сначала поднимаются за тысячу, а потом плавно спускаются до 500, вот тогда и включай драйв - не будет ни какого рывка.
Pashish#11
Ответил в ЛС. Кста, нашел, где можно прописать размер колес в АКПП - офф. диллеры на столичке, стоимость операции - 100 грн. Мож кому надо...
Pashish#12
Пасиб, пронаблюдаю )))
ЯШа#13
вот это Москва, сразу округляют до 100 баксов... 🎉 у нас у официалов - 1000руб, у неофициалов - 500руб.
Pashish#14
Не, это не Москва 🙂. Это Киев 🙂 100 гривен 🙂 (порядка 400 руб)
ЯШа#15
А, тогда сорри, думал- 100баксов 😆
Yaroslav#16
Значит цены опускаются, но только есть одна проблема - все равно никто не может прописать больше 275, а у меня 315... есть ли смысл прописывать, даже за 100?
А, да, мы тут про масло в ФАК 😆
denkorableff#17
Carquest ATF+4®
Castrol ATF+4®
Chevron ATF+4®
Coastal ATF+4®
Great Wall ATF+4®
Havoline ATF+4®
Mobil Super ATF+4®
Mopar ATF+4®
MotoMaster ATF+4®
NAPA ATF+4®
Northland ATF+4®
O’Reilly ATF+4®
Parts Master ATF+4®
Parts Plus ATF+4®
Pennzoil ATF+4®
Petro-Canada ATF+4®
Quaker State ATF+4®
Ravenol ATF+4®
Sinopec ATF+4®
Super Tech ATF+4®
Texamatic DC ATF+4®
Ultramax ATF+4®
Valvoline ATF+4®
Спасибо за информацию. добавлено в FAQ, раздел "Трансмиссия"
