Форум / АКПП и трансмиссия / Ремонт переднего моста на 1500
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 4 мая 2011 года, в ней 12 сообщений.
xazer#1
Ram 1500' 02
Столкнулся с необходимостью замены главной пары переднего моста. Пара уже лежит дома, готовая.
Теперь пытаюсь определить что еще нужно/можно поменять в переднем мосту, раз уж туда все равно лезть.
В связи с этим имею несколько вопросов по картинке:
Фото на usa-auto.ru
а) я так понимаю надо обязательно надо менять болты №10?
б) нужно ли менять шайбы №6 и №9 (они бывают разной толщины)?
в) кольцо №5 одноразовое?
Ну и самое главное - посоветуйте, пожалуйста, где все это безобразие потом грамотно и некривыми славянскими руками установят, отрегулируют и зальют подходящее масло в редуктор?
Дядя Юра#2
в джип-юса есть хороший мостовик
распорное кольцо менять надо
xazer#3
ну про распорное я догадывался, а вот менять ли шайбы?
Evgen#4
а сколько денег главная пара тебе встала? и как долго ожидал поставу?
Volk686#5
лучше заказывай и меняй по максимуму!
чтоб када разобрали не получилось, что надо менять, а придется заказывать и ждать еще 2 недели!!!
xazer#6
12К рублей неоригинал
2 недели ожидания
xazer#7
да вот только засада в том, что если брать шайбы, то их 3 варианта толщины.
ценник около 1.5К рублей за штуку - поэтому брать с запасом дороговато
kot333#8
шайбы бери самые толстые. если не подойдут сошлифуешь сколько надо.
распорную втулку и болты обязательно. гайку хвостовика тоже. сальники опять же.
Car-a-puzz#9
2 xazer - не праздный вопрос, а только потому, что спрашивается о требуемых к замене запчастей у людей, даже не видевших вскрытого агрегата.....ну и собственно вытекающий отсюда вопрос - а пятно контакта Вы выставлять умеете? Поверьте, частенько слышу от клиентов - мост загудел, давайте отрегулируем гавную пару.....это, к сожалению, можно сделать лишь единожды и если она гудит, то её только менять
xazer#10
лично я выставлять не умею (возможно - пока), поэтому и вопрошаю о некривых руках нормального механика.
Дядя Юра#11
1.Подшипник дифф-а 2шт
2.Регулировочные кольца в комплекте 6шт
3.Распорное кольцо
4.Подшипник хвоста 2шт
5.Сальник
Car-a-puzz#12
могу предложить "некривые руки"
