Форум / АКПП и трансмиссия / замена сальника хвостовика
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 11 марта 2011 года, в ней 23 сообщения.
cerg84#1
потек сальник дифа.хочу сам поменять.кто делал? есть ли мануал или фотоотчет.? рэм заднеприводный без блокировки.
Stepan#2
Мануал есть! А зачем он тебе??? Замена стоит копейки... 😛 😛 😛
Откручиваешь кардан, откручиваешь гайку фланца хвостовика и снимаешь фланец... Выковыриваешь сальник и забиваешь новый на герметик и все обратно собираешь... B)
Момент затяжки гайки хвостовика - 271 H*m
Предлагаю в понедельник-вторник сделать это на работе... 😆
Дядя Юра#3
а нет ни у кого сальника раздатки там где задний кардан?
Stepan#4
Был!!! Но я его себе поставил недавно... 😛
Дядя Юра#5
почём он сейчас?
Stepan#6
HEMI писал(а):
почём он сейчас?
Я взял за 1850 рубликов... (((
Дядя Юра#7
Stepan писал(а):
HEMI писал(а):
почём он сейчас?
в Академии?то-то я смотрю сейчас их нет там
Alex78#8
271 Нм это что за цифра? Если не ошибаюсь,это ориентировочный момент. Гайка затягивается до момента появления "натяга" в районе 0,6-1 кг.Более того,если мне не изменят память,нужно менять одноразовую деформируемую втулку между подшипниками ведущего вала.
cccr85#9
Stepan#10
Эта цифра взята из проверенного источника!... 😛
А втулка меняется если разбираешь дальше!... Т.е. когда изменяется положение подшипников...
А вы думали как? 😛
kot333#11
Вообще в мануале на крузер де такая же конструкция написано что менять сминаемую втулку надо всегда когда откручиваешь гайку. собсно говоря я на это занавесил и меняю сальники так. пока все хорошо
Alex78#12
А вы думали как? 😛[/quote]
А думаю я так...Данный момент это момент деформации новой втулки.Дальше только регулировка по натягу вращения. Если этим моментом затянуть подшипники со старой втулкой,да еще и натяг не проверяя,то подшипникам "морковки" скоро придет карачун. 😛
Jeep-usa#13
А вы думали как? 😛
А думаю я так...Данный момент это момент деформации новой втулки.Дальше только регулировка по натягу вращения. Если этим моментом затянуть подшипники со старой втулкой,да еще и натяг не проверяя,то подшипникам "морковки" скоро придет карачун. 😛[/quote]
Alex78 у вас много теории и мало практики.Это сугубо мое мнение
Stepan#14
А вы думали как? 😛
А может вы лучше в мануал посмотрите?... 😉
Иногда полезно уметь правильно читать!... 😛
AirNavigator#15
Доброго всем времени суток !
А вот у меня заменили сальник хвостовика и через 3000 км зазвучал мост, так как в отъезде, то еще не разбирал, не не смотрел,Ю Но закралась мутная мыслишка о рукожопости ремонтеров.
Не дотянули ???? Перетянули ????....вот в чем вопрос...
Stepan#16
Скорее всего сальник не просто так потек - просто ведь )))
AirNavigator#17
Ох Степан !!!! Умеешь ты обломать надежды !!)))))
AirNavigator#18
.....и хде теперь брать эту сминаемую втулку ????
Stepan#19
Как где заказать вместе с подшипниками хвостовика и дифференциала, а может еще и полуосей с сальниками ...
Короче поменяй все подшипники и сальники и будет тебе счастье 😛
Степан себе уже 2 раза за 50000 миль делал данную процедуру B)
AirNavigator#20
Есть аналоги отечественные подшипников ???? А то я бы авиационные поставил.
AirNavigator#21
Где Степан дважды брал ремкомплекты ?????? Очень даже любопытно !!!!!
Stepan#22
Так в американской Америке есть какие хошь подшипники и прочее ... B)
Первый раз заказывал и ждал - а во второй раз у меня все было дома в шкафчике
Сейчас шкафчик пуст 😛
AirNavigator#23
Степан, добрый день !
А вот ..если бы страничку из мануала с моментами и пр. по замене подшипников хвостовика...бы...в электрическом виде ...да мне на почту...на любом языке включая румынский...а ???????
Моя благодарность будет бесконечной вплоть до литра бурбона ..!!!))))) 😉
g***@mail.ru
