раз там буква N есть - значит ее можно включить, правильно ли я понимаю??? а то надо на сервиз тащить, вроде как на нейтрали это полезнее для коробаса??
Гранде, при включенном зажигании и не работающем двигле нажать и держать маленькую кнопочку (ручкой или спичкой) пока на дисплее не загорится что-то типа N.
при чём тут раздатка,поставь коробку в нейтраль и тащи на 2WD 😆
тока недалеко и медленно, потому как в коробке весь выход крутиться будет без смазки..
ну так в том и вся соль, что, если поставить раздатку на нейтраль, то (как я неправильно понимаю🙂) можно будет тащить машину не думая о сухом трении в коробке передач...... по причине некручения выхода последней. поправьте меня, если я прав.🙂)
Логично ,но коробка смажется сама из поддона за счёт валов,сухого трения не будет так как шестерни сидят в масленной ванне и она а не под нагрузкой. Естественно не стошку в час ехать. Есть ещё способ,открути кардан. Так грузовики таскают. 😆
Если необходима дальняя буксировка, то отсоедините карданный вал от коробки передач у заднеприводного автомобиля. При буксировке автомобилей 4WD, для отключения карданных валов, можно включить нейтральную передачу в раздаточной коробке. Переднеприводный автомобиль необходимо буксировать с приподнятыми передними колесами. Наилучший вариант - транспортировка на специальном трейлере. Для автомобилей 4WD с вязкостной муфтой в механизме блокировки межосевого дифференциала единственный вариант в случае дальней буксировки - перевозка на трейлере. (AUDI QUATTRO, HONDA CRV, HONDA CIVIC SHUTTLE, MITSUBISHI RVR, SUBARU LEGACY и некоторые другие легковые автомобили с постоянным полным приводом). Буксировать с приподнятой осью их запрещено.
а вот говорят, будет сухое трение... да дело даже не в том, что надо тащить машину... просто хоется уметь отключать раздатку... за информацию по машинам с визкомуфтой огромное спасибо🙂)) только она на додже только в вентиляторе🙂 скало быть таскать выключенный вентилятор далеко нельзя🙂)!!!
ок🙂)) подожду и тоже пойду гляну🙂)) только его весь снегом по борта завалило🙂)) у нас в питере дежурный снеговалопад наметился🙂) дорожнокоммунальшики в шоке - " ОТКУДА ВЗЯЛСЯ СНЕГ ??? ЧТО И КАК С НИМ ДЕЛАТЬ!!!" 🙂)
Получилось!!! Включи зажигание,поставь коробку в нейтраль , нажми на маленькую кнопку слева под переключателем раздатки ручкой или зубочисткой ,подержи 5-1О секунд раздатка выключится и загорится "Н",услышишь щелчок. Так-же в обратном порядке . Удачи!!! 😆
Не пишите, пожалуйста, КАПСОМ, выделяйте текст болдом
