из 4*2 в 4*4
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 8 ноября 2010 года, в ней 26 сообщений.
Skeet#1
стало интересно, а сложна ли "трансформация" из 4*2 в 4*4? двигатель 4.7 Regular cab, кабина 2м, автомат
Jeep-usa#2
Можем за это взятся, есть кое что в наличии 😆
denkorableff#3
Для начала другой коробас, с задней частью под установку раздатки, если не ошибаюсь. Ну или другой корпус с переборкой.
Собственно еще раздатка, кардан передний, не уверен, что задний подойдет, другая передняя подвеска под 4х4, передний мост, полуоси.. по моему уже достаточно, что бы передумать. Если только авто-донор найти
Jeep-usa#4
Муля не нервируй!!Другой коробас не нужен,достаточно вал и задняя часть АКПП
Шухеррр#5
Теоретически переделывается в обе стороны...Практически - это удовольствие не из дешевых...
denkorableff#6
Значит, как и предполагал, ошибся, в любом случае переделка АКПП, как не крути
Skeet#7
удачно купил коротыша, но с задним приводом. очень хочу переделать его в полный. в технической стороне автомобиля соображаю по 5 бальной шкале на 2. перед этим было 2 7ки БМВ в 38 кузове и 1 5ка в 34. скажем нырнул с головой в другую стихию и она мне очень нравится! полного привода явно не хватает ибо съехать в лесок или на поле желание есть только сев за руль. на данный момент представляю переделку только договорившись с человеком с сайта продаж, загнав в бокс два авто и перебросив все что надо. думаю сколько можно предложить человеку за такую "кастрацию" его авто) или же второй вариант сложив полный перечень необходимых деталей вплоть до болтика и начать сбор комплектующий. какой вариант лучше с экономической точки зрения лучше не знаю 🙁
Stepan#8
Лучше всего продать одну машину (4х2) и купить другую(4х4)!!! 🎉
А главное надежнее и правильнее... Лучше за цену переделки купить машину посвежее... 🎉
Skeet#9
не отрицаю, но машина очень нравится и цвет, и мотор, и комплектация, менять не хочу(пишу как баран, то есть истинный Dodgeводец))), хочу узать все нюансы, перечень деталей и стоимость переделки чтобы или постепенно двигаться к цели, или же окончательно забросить данную идею, что делать очень бы не хотелось((
Andrey47rus#10
мы тут уже обсасывали эту тему..
самый оптимальный вариант купить донора с убитой кабиной и кузовом
притащить донора и перекинуть свою кабину с кузовом на полноприводную раму
насколько я понимаю ,это не трудно с технической точки зрения \
и по деньгам тоже..
(сам о таком подумываю)
Skeet#11
не понял, что значит на полноприводную раму???? 😕 я думал дело в ходовке и трансмиссии!!!!? 🙁
Stepan#12
Имелось ввиду, на все шасси от аварийной машины поставить твои кабину и кузов...
Но мне все-таки кажется, что ЭКОНОМИЧЕСКОГО смысла нет... 🎉
Ведь помимо переделки всей трансмиссии, понадобится вся передняя подвеска в сборе и еще куча деталей, которые б/у лучше не ставить... Соответственно это будет стоить космических денег...
Куда проще купить РЭМ 4х4, пусть даже не очень новый.... 🎉
А можно узнать, какой Рэм у вас и сколько он стоил??? 😆
Andrey47rus#13
не буду спорить может рамы и одинаковые
но я себе это так представляю..
Заехал (например в Литву или Калининград)
перекинул кабину с кузовом ... и выехал..на полноприводном авто
можно конечно закупить пол контейнера бэушных запчастей в америке
потом притомитса их вывозить и растомаживать
затем собирать в кучу весь этот лего конструктор
Skeet#14
стойте, не вводите меня в панику. мы в разделе "АКПП и трансмиссия", давайте на этом остановимся 🎉
+ немного электроники для переключения раздатки) всем очень буду и есть благодарень за любие отзывы по теме 🙂
Stepan#15
А передняя подвеска??? а передний редуктор (мост)???
Я думаю выйдет явно больше 150.000р. ...
Matvey#16
А вот мне интересно как же тогда номер самой рамы который уже будет отличатся от номера что вписан в техпаспорт - левый автомобиль получается?
Stepan#17
По сравнению со всем, что предстоит... Уж номер рамы такая мелочь...
Дядя Юра#18
+1
улыбнуло,зачёт🎉
Andrey#19
только секцию овердрайва поменять.
Kuzen#20
Плюс 1000 , другими словами
" открутите крышку бензобака ,и прикрутите к ней другой автомобиль" 🎉
НО если уж очень хочется, то как уже сказали выше -- донор-перевёртыш из америкосии,и в прибалтику .
Но тогда уж и раздатку фул-таймовую от Г.Чероки колхозить, на фоне общей цены на переделку недорого получится ,а по зиме приятней кататься .
banochkin (Павел)#21
если удачно купил - продать удачно не займёт много времени, чутка добавить и удачно купить 4х4 ... 🎉
Stepan#22
Вот и я о том же...
Валерон#23
вооооот! меня именно такая мысль и теребит))) раздатку, коробку, дрыгатель и задний мост от Г.Ч. SRT8
мля, сказка, а не машина бы получилась
Skeet#24
скажите, а не взаимозаменяемы 4.7 и 5.7 трансмиссии и коробки?
Дядя Юра#25
да,45RFE
