Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / Замена масла в АКПП 545 RFE
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 17 июля 2010 года, в ней 20 сообщений.
По теме в энциклопедии RAMApp: 545RFE
Mr HEMI#1
Копался сегодня на буржуйских сайтах , нашел вот такой топик по замене
масла в АКПП. Перевел, кое-что добавил , но в целом получилось некое базовое вполне внятное пособие по замене масла в трансмиссии 545 RFE.
Жду комментариев и возможно поправок .
Файл попытаюсь пристегнуть сейчас
Mr HEMI#2
часть1.. [file name=_____545_RFE___DODGE_RAM_1500__2WD_1.doc size=771584]http://dodgeram.ru/media/kunena/attachments/legacy/files/_____545_RFE___DODGE_RAM_1500__2WD_1.doc[/file]
Mr HEMI#3
часть2.. [file name=__545RFE_2.doc size=907264]http://dodgeram.ru/media/kunena/attachments/legacy/files/__545RFE_2.doc[/file]
Mr HEMI#4
часть3.. [file name=__545RFE_3.doc size=755712]http://dodgeram.ru/media/kunena/attachments/legacy/files/__545RFE_3.doc[/file]
Mr HEMI#5
вроде все..
Вася Федотов#6
Пересохрани пожалуйста в старом ворде хотяб 2003 а не 2007
Mr HEMI#7
перезалил в2003
если кому что-то нужно по обслуживанию Рэмов, но нет материала на русском, могу найти и сделать перевод исходного текста , правда исходя из своего свободного времени, то есть не так уж быстро .
Пишите предложения.
Otez Fedor#8
Маленькое добавление, не знаю по отношению конкретно к этой акпп, но на 48-й очень хорошая родная прокладка поддона, она "многоразовая" жесткая, с ручейковыми уплотнениями. Никакой возни с герметиком
Mr HEMI#9
Возможно, на 545 "суповой "набор из фильтров комплектуется еще и герметиком. Заказывал, было так по крайней мере)
adam1978#10
Чтоб тему новую не постить, спрошу здесь...масло в АКПП на дизеле как часто менять? Нужно ли промывать на стенде, чтобы поменять все или достаточно только снять поддон ?
denkorableff#11
Менял на своем 3500, если просто снять поддон, выльется литров 6-7. Если сливать муть через обратку, как описано здесь в руководстве для 545, то примерно 20, что бы пошло чистенькое. Промывать на стенде вроде как не рекомендуют, здесь на форуме или в F.A.Q. есть ссылка на обсуждение этого вопроса. Я консультировался с Андреем из Питера, он сказал, что вообще то одной банальной замены масла недостаточно, коробка требует инспекции и регулировки. Не зря там поддон без сливной пробки, т.к. его все равно нужно снимать для проведения всех этих операций. Что касается частоты замены в мануале для моего значится обновление жидкости в АКПП, а также замена фильтра и прокладки каждые 30 тысяч миль, при графике обслуживания В. На мой взгляд этот график более соответствует городским условиям и вообще нашим реалиям. Не забываем, что в автомат льем только ATF+4. В Москве на данный момент доступны Chevron ATF+4, Castrol ATF+4, Ravenol ATF+4 и собственно сам Mopar ATF+4. Цены начинаются примерно от 260 руб за Шеврон и далее до 400 за Мопар за "американский" литр (945 мл.)
Otez Fedor#12
Полная емкость 48-й коробки - около 16 литров, сервисная 7 банок по кварте с запасом, ничего не мешает сделать подряд две сервисные замены, с небольшим интервалом по пробегу.
Лить лучше либо оригинал либо кастрол,(300-400р) они полностью синтетические,есть еще петрокадада, а равенол и шеврон п\с вот и стоят около 250 р,
Вася Федотов#13
Я уже отмечал на различие фильтров 2wd и 4wd - не купите неправильный фильтр.
Замена масла 45RFE 2wd
Кстати в мопаровскии комплект фильтров герметик не входит, надо отдельно покупать. Прокладки нет. Герметик по свойствам отличается от обычных. Смывка герметиков почти не берёт, быстрее застывает и твёрже.
Otez Fedor#14
Родная мопаровская прокладка многоразовая и если ее не повредили , то достаточно просто ее протереть как следует.
Вася Федотов#15
Otez Fedor - не вносим путаницу.Тема про 45 (545) коробку. У неё нет прокладки поддона.
Про 48 (и другие) отдельную бы тему надо.
adam1978#16
В мануале написано drain and refill, что на мой взгляд промыть и залить....мож как по-другому. Через 30 тыс миль меняли масло и фильтра, соответственно только то что слилось с поддона и мастер сказал дескать масло черное, менять надо почаще...Вот и думаю... просто слить изалить (6-7л) или все же промыть...
denkorableff#17
Я вот тоже решил промыть, открутил обратку на коробке, сливал мутное и темное и заливал свежее через щуп. При заявленных 16 литрах полной емкости идеальной чистоты я так и не добился, остановился на 20, так как масло у меня закончилось 😆 но признаки просветления были
JustDoc#18
__________________________
Странно, а мне на 545-ю поставили прокладку на поддон. Ставили при мне - конфигурация/форма прокладки полностью соответствует форме поддона. Выходит она есть?
Stepan#19
Она есть! Но в неоригинале... 😠
В оригинале - герметик... 😆
JustDoc#20
По надёжности чем-то отличается? По удобству однозначно прокладка лучше. Герметик надо выжидать пока застынет, потом пока наберёт эластичность. Как-то стрёмно сразу выезжать после постановки на герметик. Но это уже вопрос религии и страхов.
