Форум / АКПП и трансмиссия / Масло в заднем редукторе, вопрос (+)
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 14 июня 2010 года, в ней 37 сообщений.
denkorableff#1
Хочу заменить масло в заднем редукторе, по ходу осмотра моста выяснил ч то он с блокировкой, читал FAQ, по поводу эксплуатационных жидкостей- "75w90 самое популярное на рынке масло от Castrol, можно побаловать своего любимца и 75w140, можете поверить, что вдвое больший ценник на этот продукт оправдан с лихвой - масло на порядок стабильнее по всем характеристикам....." Для моста с блокировкой ведь нужно какое то специальное? Что выбрать? Кстати надумал заодно сменить стандартную крышку редуктора, на алюминевую ребристуюс дополнительной пробкой для слива.
Acidscorp#2
Castrol saf xj вроде. Было уже. Поиском.
Jeep-usa#3
Присадку мопаровскую в мост с блокировкой добавлять надо
SHERIFF#4
Тоже интересует замена масла и в заднем мосту и в переднем редукторе. Хотелось бы узнать что для этого нужно. Масло, литраж, прокладки. И еще передние мальники текут полуосей. Как их менять и хде брать?
Jeep-usa#5
Масло в задний мост 3 литра Мобил75w140 ,присадка мопар,герметик.
Сальник привода в наличии 450 руб менять со снятием приводов,масло впередний мост 2,5 литра,герметик
Car-a-puzz#6
Castrol SAF-XJ уже содержит присадку и рассчитано на применение в дифференциалах с лимитед-слип, НО при использовании автомобиля с большими нагрузками присадочку всё-таки лучше добавить.
denkorableff#7
Если все правильно понял то берем 3 л. Castrol SAF-XJ 75w140 + Мопаровская присадка? Прицеп иногда я таскаю. Спасибо всем кто проинформировал!
eugene#8
Какой-то нехороший человек использовавший мой Рам до меня при замене масла не влил в присадку. Я попал не только на подшипники, но и на блокировочные шайбы.
Если не знаешь, что творишь, лучше дай сделать это тому, кто знает.
Ленчик#9
Вообще Алексей (ЖипЮса) мне сегодня дал по пробегам и замене всю информацию... Но может быть кто-то ещё знает больше, звонче, интересней... и т.п. 😳 Особливо про дизельные ... Интересно самой и людям подскажите!
attorney#10
у меня в мануале написано, что 1500 нужно добавлять присадку для ЛСД, а в 2500 добавлть не нужно ничего....только масло
позже найду страничку в мануале и выложу
Car-a-puzz#11
2500 и 3500 - полноценные грузовики и соответственно не имеют блокировок в мостах
АлексйИ1976#12
у меня 2500 с лсд
микола#13
А у меня 2500 с торсеном ссзади
АлексйИ1976#14
а торсен и лсд не одно и тоже? я просто не вкурсе
attorney#15
на мой 2500 по ВИНу выдает DSA--Anti-Spin Differential Rear Axle......дайте кто-нибудь ВИН полтарашки? можно посмотреть что выдаст
attorney#16
сейчас посмотрел по ВИНу дизельный 2500 моего друга, того же года что и мой.....у него нет записи DSA--Anti-Spin Differential Rear Axle.......у него на сколько я помню нет надписи на заднем борту Heavy Duty...
denkorableff#17
У меня на 1500 эта надпись - DSA--Anti-Spin Differential Rear Axle - на наклейке в бардачке
Car-a-puzz#18
у меня 2500 с лсд
кинь мне вин в личку я посмотрю, но сразу скажу, что DSA и LSD не одно и тоже......Торсен вообще тюнинг
denkorableff#19
у меня 2500 с лсд
Возможно что DSA это аббревиатура самой опции, а не обозначение конкретного типа блокировки
Car-a-puzz#20
вот это и хочу проверить
denkorableff#21
1D7HA16D34J208458
Car-a-puzz#22
в понедельник гляну на работе...прога только там
АлексйИ1976#23
я своими глазами фидел что у меня в мосту диф повышеного трения, и наклейка это подтверждает.
кстати все таки торсен и лсд это одна фигня
Car-a-puzz#24
да неужели....а сам "г-н Торсен" (TORque SENsing) об этом знает? 😆
[img size=500]http://www.rc-auto.ru/files/clients/ns_articles_287/images/torsen_T1.jpg[/img]
[img size=500]http://ua.autoreview.ru/archive/2007/03/cherokee_pajero/ElectLimitedSlipDiffCutaway_1024.jpg[/img]
denkorableff#25
Кстати, сколько присадки добавлять в масло?
