Форум / АКПП и трансмиссия / Подскажите !! по акпп
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 6 марта 2010 года, в ней 12 сообщений.
fmxer#1
Привет всем !
Обеспокоен поведением акпп ! - заметил , что при нажатии на газ в районе с 90км\ч по 100ку редко , но бывает такое чтоли "торможение" , то есть газ нажал маншина "уу" буквально секунду и только после этого активнй набор скорости.. Такое бывает если на пониженной катил , ноо не так долго "думает" же...
К чему готовиться ?( Что там такое может быть ?
Машина 02 года , дабл каб двиг 4,7 магнум.. Масло как новое , но плановую замену по манулау пропустил одну...
Андрей#2
fmxer писал(а):
Привет всем !
я думаю переживать пока еще рано, катайся пока, а если будут ухудшения, жалуйся
USR111#3
Когда цвет масла изменится будет уже поздно. Поменяй масло/фильтр
fmxer#4
поздно что ? масло в акпп ??
USR111#5
если в коробке масло не "как новое", т.е. поменялся цвет и появился запах палёного- значит пора заниматся ремонтом, а не обслуживанием. поэтому лучше масло и фильтр менять согласно сервисным интервалам, а не когда цвет поменяется)) и ещё. может это только субъективно, но на Мопаровском ATF+4 коробка лучше работает, чем на Шевроновском
Andrey#6
fmxer писал(а):
Привет всем !
1. отрегулировать TVcable.
2. помыть мозги с разборкой, ибо внутри тоже есть фильтр, и отремонтировать при необходимости сепаратор.
3. отремонтировать гидротрансформатор, ибо закусывает блокировку.
USR111#7
что значит отремонтировать гидротрасформатор? пельмень ведь неразборный.
Olekos 9-12#8
Отвечая на первый пост: вовремя надо делать ППР!
USR111#9
и в мостах чаще масло посматривать.
Филипп#10
за границей он конечно не разборный,а вот у нас в россии его починка стоит примерно 20000р
Andrey#11
не пугай народ...
примерно 20 - это с демонтажом/монтажом коробки и маслом
Филипп#12
оки доки)
