Форум / АКПП и трансмиссия / АКПП "ТУПИТ" мож у кого было
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 9 февраля 2010 года, в ней 33 сообщения.
Veter00#1
пару дней как заметил что коробка подтупливает педальку нажимаешь обороты вроди поднимаются и разгоняется но не совсем резво как раньше ..
Было все нормально ничего не предвещало беды а тут рас и тупить начало
попытка замера уровня масла показала что масла мало , ниже дырки на щупе.
масло пенится причем пенится сразу после запуска (как понимаю из за недостатка уровня)
на поддоне следы подтеков .... как будто выплеснулось
С чего такое могло произойти...
Ездил нормально щедяще правда как раз незадолго до этого метров 100 протащил на буксире машинку ..
Кто сталкивался к чему готовится, или подскажите хорошего диагноста...
А также мож кто знает скока литров лить в коробку на 1500 (2001) 5,2 ...
Так как масло то менять полюбому надо этим и займусь в первую очередь а там посмотрим. 😑
АлексйИ1976#2
объемы заправочных жидкостей
http://www.ew2.lubesinfo.com/frameset.asp?sid=323&bid=188&sc=1323&langid=1
Странник#3
Сначала по подтекам:на вскидку варианта два,либо проблемы со втулкой насоса и сальник не в состоянии держать излишнее давление,либо масло вылетает через сапун.На этой коробке сапун выходит из насоса внутри колокола.Так что течь будет по-любому из колокола в обеих случаях.Менять масло смысла уже нет(как в шутке про боржоми 🙁 )просто выброшенные деньги.Приезжайте,будем починять.
Veter00#4
подтек если смотреть под машину на паддон с левого заднего угла паддона
при всем остальном все работает как надо , переключается нормально
на ровной поверхности если отпустить тормоз машина начинает плавно катится вперед без рывков.
а что вообще может быть к чему готовится и скока по деньгам, а то крызыс
Странник#5
Тогда все не так запущено.Может и повезет обойтись малой кровью.Для справки,средне тяжелый ремонт этой коробки на круг 50тыщ любимых российских
Андрей#6
может имел место быть перегрев коробки? всетаки попробуй поменять масло и фильтр, а если не поможет, бублик в ремонт
Veter00#7
ну осталось найти кто отдифектует грамотно
Андрей#8
коробку или бублик?
Veter00#9
вот того кто и укажет что наелось...
Андрей#10
ну так вот если у тебя коробка работает нормально и масло не воняет горелым и при замене масла внутри поддона магнит будет без опилок, то греши на бублик
Veter00#11
так вот тут вопрос
Странник говорит неча масло менять уже поздно давай ремонтировать
А если масло менять то это если не поможет то это лишние деньги
проблемма в том что я не знаю как оно работает и как оно устроенно и тяжело понять самому, пологатся приходится только на здравый смысл ..
или на знающих людей
Андрей#12
ну тогда имеет смысл долить масла до уровня и съездить на диагностику акпп
Veter00#13
а можно ли доливать ? что то я слышал что это плохо .
что доливать нельзя можно совсем запороть.
Шухеррр#14
а вообще акпп на рамах крепкие? Как можно их запороть? Что не желательно делать дабы прослужила дольше?
Филипп#15
слабые)а желатьльно сразу поставить температурный датчик,точнее лампочку перегрева)
Шухеррр#16
каким образом сие девайс можно интегрировать в любимый авто?
Валера#17
А на панели вроде есть такая лампа, trans temp называется !
Mr HEMI#18
доливай в любом случае, езда с низким уровнем масла быстро выведет из строя коробку. а после доливки уже потом на диагностику. Лучше родной ATF 4+ , тогда ничего не запорешь. Полностью менять масло действительно смысла нет -получишь то же самое. За эти деньги уж лучше эвакуатор взять чтобы не гадать запорешь-не запорешь и на сервис.
Veter00#19
долил пенится перестало
завтра на диагностику
За одно залез под машину полазил с фонариком
Течет поддон прокладка .
Mr HEMI#20
представляю как обрадовался))))
хочешь сказать все равно масло менять или просто болты на поддоне
затянешь?)))))))))))))))
Veter00#21
коробка штука капризная так что по любому диагностика
ну и плюс замена масла ааааднозначно
Андрей#22
так тупить то после долива перестало?
Veter00#23
по ощущениям да перестало
я с перепугу литр долил , а когда седня на горячую менил оказалось даже больше чем надо , перелил грамм так 200-300 не страшно
Все равно на неделе поменяю полностью со снятием поддона, за одно поглядим что там на магните .
Андрей#24
отпишись потом, интересно
adam1978#25
А вот при включении зажигания должна она загораться или нет? У меня не загорается, а вдруг проводки не подключены или лампочка перегорела
