Mr HEMI писал(а):
Пишу точно как надо проверять по мануалу:
Уточню еще немного...
1. Замер лучше всего производить при нормальной рабочей температуре для АКПП - 82 градуса по цельсию, что бы ее прогреть нужно проехать не менее 25 км.
2. Установить автомобиль на ровную площадку.
3. Замер производить на XX при прогретом двигателе
4. установить стояночный тормоз и нажать педаль тормоза, при этом переместить рычаг АКПП в каждое положение, заканчивая положением P
5. Вытащить щуп, протереть насухо и снова установить.
6. Снова вытащить щуп, при этом уровень масла должен быть между
отверстиями на щупе с меткой HOT.
При доливе масла НЕ ПРЕВЫШАТЬ УРОВЕНЬ (НЕ ПЕРЕЛИВАТЬ)!!! При добавлении любого количества масла подождите минимум 2 минуты, пока масло стечет внутрь коробки, прежде чем сверять уровень снова.
И еще приписка:
Если у вас нет возможности проверить уровень масла при рабочей температуре, то его можно проверить и при холодном масле. При этом его уровень должен быть между отметками "COLD" (они ниже). Учтите, что это расчитано на комнатную температуру - 21 градус. Если уровень масла находится между отметками "COLD" при комнатной температуре, то при его прогреве до рабочей температуры - 82 градуса его уровень должен быть между отметками "HOT". Но помните. что проверять уровень масла в акпп лучше всего при рабочей температуре.
