Вынесено из ветки, где это сообщение было не к месту.
Alexandr написал:
Рам 2500 2002г.5.9тд акпп. Что то произошло,первую передачу тянет до двух тысяч оборотов потом переключается сразу на третию,а четвертой вообще нет,разгонял до 120 км.четвертой нет.масло уровень,трос до коробки и тяги целы.мотор тянет нормально,вперед назад паркинг не изменилось ничего.Может кто сталкивался с чем похожем выручайте подскажите в чем беда,нахожусь в новгороде с мастерами напряг.
Ну по все видимости причина в устройствах, ответственных за включение тех или иных передач. Попробуй слить масло с коробки и посмотреть что там с гидромозгами. Может у тебя просто отвалились контакты от соленоидов или может они засорились? Я бы по крайней мере сначала это проверил. Очень часто небольшие неполадки АКПП помогает устранить новое хорошее масло с грамотной промывкой.
день добрый, помогите плиз с советом.
приобрел Додж Рам 2500, 2003 года. двигатель Камминз 5.9 турбо. с акпп. пробег был 15000 миль всего. на ней фактически не ездили.
машинка (новая.) не давно возникла проблема с акпп. сперва изчезли квадратики на панели где показывается P N D 2 1 ,т.е. не понятно куда переключил рычаг. потом пропали 4 и 5 скорости. 1,2 и 3 я скорость включается...а далее на 4 и 5ую не переключается. раньше на скорости 110-120 км. обороты были вполне разумные 1500-2000 оборот в мин. а сейчас на скорости 90 2500 оборотов в мин. помогите пожалуйста разобраться,в чем проблема. живу в казахстане, и такой машины в моем городе нету. чтобы с кем либо посоветоваться.
буду признателен любому более или менее умному совету или профессиональной консультации.
Alexandr написал:
Данила, что с коробкой у тебя было? Решил проблему? А то 2 мес прошло - что то все равно должно произойти...
На 2500 стоит четырехступенчатая коробка и пятой передачи там просто нет Но и 1 и 2 уже нет Коробка в аварийном режиме В общем это не страшно но нужна компьютерная диагностика Вероятнее всего все сведется к замене реле питания компьютера АКПП или датчика положеия АКПП Сейчас агрегат банально обесточен потому и имеет только 3 и заднюю передачу и не показывает положение трансмиссии Найдите дилерский центр Крайслера с нормальным сканером и желательно с вменяемыми диагностами
я честно говоря и не думал что трогался с третьей передачи. так что вы мне конкретно посоветуете. потому что ближайший крайслер центр находится в Алма ате. а нахожусь я от ентого города в 4000 км. 😕 🤔
Совет один найте нормальных диагностов с нормальным оборудованием поближе На глаз на зуб и обычным тестером все равно ничего не определишь Как ни крути серьезному авто нужна адекватная диагностика
привет. вопрос такой на старую тему. а где находится компьютер т.е.(блок управления коробкой передач. в протонародии мозги коробки.? это случаем не то что висит под капотом с правой стороны около подвески правой? ближе к пассажиру?
мотор какой? ошибки есть? какие?
их прочитать очень просто - три раза быстро включить-выключить зажигание, не заводя машину. на четвертый раз не выключать. на приборке под спидометром будут коды.
дело в том что никаких ошибок не выдает. я просто выше писал что у меня скорость всего одна оставалась. третья. и грешили что она встала на аварииный режим. теперь мне важно узнать где находятся мозги этой самой коробки передач. подозреваю чтокоробка сама по себе цела. а вот с мозгами видать вышел казус. дело в том что загнав к диагносту,мы ничего не нашли....вернее компьютер не откликнулся вообще. потом загнал к электрикам,они ночь поколдовали,и нашли сломанный разьем один,я бы показал,просто не знаю как фотку сюда закачать.... получается что оторвался шлейф проводов от какого то блока под капотом,как только воткнули его сделав кое как,и скорости появились все. и теперь думаю надо прикупить такой разьем,так как он дышит на ладан.
