Форум / АКПП и трансмиссия / RAM 5.7 4*4 545rfe при движении накатом 545rfe издает звук трещетки (храповика)
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 11 апреля 2021 года, в ней 5 сообщений.
prepodobniy#1
Помогите советом, опишу проблему - RAM-09 5.7 4*4 раздатка 246, акпп (так понимаю 545rfe (на табличке P52119976AA RFE).. в принципе работала не пиналась не буксовала всё включала... притензия была только одна - на трассе при достижении высшей передачи и дальнейшем движении без нагрузки , накатом - появлялся посторонний звук очень похожий на звук храпового механизма, как у трещеток с мелким зубом от головок 1/2 дюйма, ну или у некоторых велосипедов при движении накатом такое наблюдается... При этом если перевести селектор акпп с положения драйв в ручной выбор передач акпп остается судя по дисплею на 5 передаче , но звук тут же пропадает. в общем вот такая засада , я про нее чуть было не забыл , машина последние 4 года стояла .. сейчас пока снял кабину, снял с рамы движек с коробкой , пока это все удобно расположено на полу ))) , если описаные мной симптомы для чегото характерны, может подскажите что глянуть, что заменить/отрегулировать, в корабасе что бы потом ее не снимать не лезть... на неделе хочу машинку обратно собрать а тут вспомнился такой вот момент, дайте совет если незатруднит... заранее благодарю.
Мишель#2
https://dodgeram.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=86:Zamena-shrusov-na-polnoprivodnom-Dodge-Ram-1500&catid=3:Transmissiya&Itemid=5
prepodobniy#3
Мишель пишет:
404 страница не найдена ((((
можно ссылочку както повторить.
beetle#4
Судя по ссылке, вам предлагают проверить шрусы передние на предмет проворота шлицов.
prepodobniy#5
beetle пишет:
К сожалению это не они. на этой машине тоже была проблема со шрусами, но со снятыми шрусами и карданом на передок было все тоже.
