Форум / АКПП и трансмиссия / Греется коробка 21DFD 8HP70 при движении по трассе
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 3 марта 2021 года, в ней 8 сообщений.
ZABR#1
Всем привет!
Други, может подскажите RAM 1500 2014.
Начала подниматься температура в АКПП 8HP70 до 130 градусов при движении по трассе.
В режиме город можно ездить весь день, температура держится в районе 80-90 градусов, выезжаю на трассу и температура через какое-то время начинает расти и включается муфта вентилятора охлаждения, после сброса скорости, светофоры и т.д. всё приходит в норму. Температура антифриза и масла в двигателе при этом в норме.
Начал мудить основной термостат или может стоит какой дополнительный термостат на КПП?
После смены масла в коробке проехал около 20 000.
АнатолиЧ#2
ZABR пишет:
Всем привет!
Термостат АКПП, его выкинуть нужно.
beetle#3
Лучше всё таки заменить. Коробки 8НР очень чувствительны к перегреву, не злоупотребляйте 130*
ZABR#4
А где стоит тормостат на АКПП ?
Я в схеме нашёл толко трёх ходовой клапан.
beetle#5
Это подогрев коробки. Этот клапан подаёт антифриз на теплообменник вода/масло, при прогреве коробки.
Смотрите систему её охлаждения.
ZABR#6
beetle пишет:
Я и смотрю систему охлаждения, там не вижу термостата, пожет клапан не закрывается или не открывается и продолжает греть коробку.
Покурил америкосовские форумы, проблема такая тоже встречается но пишут что у кого стоит клапан, у кого-то его нет.
Как его отдиагностировать х/з.
beetle#7
https://www.ramforum.com/attachments/trans-heater-diagram-jpg.92107/
За теплообменником TBV
ZABR#8
beetle пишет:
Я теплообменник снимал, там нет ничего кроме двух отверстий под вход и выход масла.
