Вопрос Вопрос к Сервисменам по уровню масла в коробке
5 года 2 мес. назад #440790 от Петр33
Вопрос в следующем ,стоит лифт комплект с другим подрамником под коробку он чуть ниже штатного ,чтобы сильно не ломать угол заднего кардана,соответственно углы у мотора и коробки поменялись слил с коробки примерно 9 л ,9 и налил но по щупу мало ,,стоит ли доливать?сколько было до замены по уровню я не посмотрел
5 года 2 мес. назад #440791 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Вопрос к Сервисменам по уровню масла в коробке
Подложите что-нибудь под колёса, выровняйте в горизонталь уровень поддона АКПП и залейте масло по уровню щупа.
Спасибо сказали: Михаил
5 года 2 мес. назад #440792 от Петр33
спасибо .но не совсем понятно какой горизонт должен быть .я не уверен что в штате она не под углом стоит
5 года 2 мес. назад #440793 от Dim Ok Авто-Профит
Если возьмёте 180 градусов - не ошибётесь. При затяжных спусках и подъемах разбег по углам гораздо больше полученных Вами изменений.
5 года 2 мес. назад #440795 от Петр33
ок попробую еще раз Спасибо
