Всем добра! Собственно вопрос, на который пока не могу найти ответ: 2010 год 5.7.
В движении на заднем/полном приводе посторонних шумов, вибраций и прочих звуков нет. Вообще нет. Но. Когда залез под машину и подергал руками полуоси, есть люфт и лязгание довольно громкое. Нужно ли лезть с ремонтом в мост или можно ездить пока?
Повторюсь: привод включается, машина едет тихо в любом режиме, посторонних шумов и вибраций на ходу нет.
Эту боль головную обсуждали на форуме не раз, поройся. Если не хочешь- звони сервисменам клубным. Анатолич предлагает решение ( см. Форум), хомуты силовые и тд. Выбирай...
всем добра!
разболтался правый привод на выходе из редуктора. аж подшипник хрустит. навый сальник у меня есть. подскажите каких и сколько подшипников под замену.
РАМ 1500 2009
спасибо.
